Spalanie zima
M_ichał
Panowie, podczas gdy temperatura byla troche ponad 0* C lub nawet lekki przymrozek, auto palilo 9 l/100. Teraz gdy temperatura wynosi ok. -10 *C auto zaczelo palic 13 l/100. Oczywiscie chodzi o normalna miejska jazde, i te same trasy. Czy taka roznica jest normalna? Jak to wyglada u was?
  • Odpowiedzi 167
Moje też więcej pali, ale to spowodowane jest stylem 'zimowym' jazdy :) ok 11-12 ON a nawet i ponad 13 było :D ale wiadomo jaka to jazda.. ;)
Pzdr.
Hehe, to nie to :) Wiem ze zima zawsze wiecej spali, ale 4 l. wiecej to moim zdaniem za duzo. Porownuje to do jazdy po miescie, ten sam styl jazdy, i te same odleglosci co przy cieplejszych temperaturach. Natomiast ogrzewanie dziala ok.
Hmm a to jeśli tak to przepraszam :)
Może faktycznie coś z termostatem się dzieje, może nie otwiera się? Ale skoro piszesz, że nawiew działa ok, a sprawdzałeś przewody chłodnicze? Ja jednak skłaniałbym się do termostatu, lub spróbuj zatankować inne paliwo.
Pzdr.
u mnie (manual) spalanie w czystym mieście to ok 8-8,5, teraz komputer pokazuje 9,2 Ale u mnie jest ryzyko, ze termostat nie do końca jest sprawny
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Zauwazylem jedna rzecz: gdy silnik jest zimny i sie rozgrzewa to wtedy spalanie bardzo idzie w gore, do ponad 13 l/100, natomiast kiedy juz jest rozgrzany (tak mi sie wydaje bo leci cieple powierze, i kilka km jest przejechanych) to dosyc szybko spada. Nie mialem okazji zrobic dluzszego dystansu, w kazdym razie na cieplym silniku i dosyc krotkim dystansie, komputer pokazal spalanie mniejsze o 0,6 l.
Dzisiaj wrócilem z dłuższej trasy miastowo-autostradowej.
Spalanie wyszło średnio 7,5-8,5l na autostradzie średnio jechalem 160-200 km/h.
Mróz 17 stopni. W mieście średni ruch. Na drogach w mieście błotko a na autostradch "biała maź".
Boczkami możnabyło troche od czasu do czasu gdzieniegdzie polatać :wink:
Edytowane przez klagosz
A powiedzcie mi, czy uszkodzony termostat (czyli niedogrzany silnik) powodowalby taki wzrostu spalania? Dzis bylo -3 i spala 12,5 takze spada. Jezeli nie termostat, to co moze powodowac taki wzrost spalania? EGR raczej nie, bo auto ciagnie od dolu jak wsciekle.
U mnie spalanie na trasie przy -16C wzrosło o cały 1l. statystycznie do dużo więcej niz norma z jak robie te trasę(ta sama dynamika, podobny speed).
Panowie wszystkim termostat nie mógł sie zjeb.... Może w tych temeraturach silnik diesla jest ciagle niedogrzany?
raczej nie, wydaje mi sie, ze nie ma tego, może jest jakies inne rozwiązanie, może jakaś elektryczne podgrzewanie?
Hm no właśnie bo e46 330d bardzo szybciutko łapał temperaturę :roll:
A to dodatkowa pompa? http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=VC31&mospid=48480&hg=64&fg=18
Pzdr.
Nie wiem, w poprzednim aucie 520d 136KM było dogrzewanie płynu ale raz, ze było słychać kiedy chodzi a dwa, ze pod maska na nadkolu od strony kierowcy była tabliczka znamionowa dogrzewacza Webasto. Teraz nie widze nigdzie takiej tabliczki u siebie a i nie słychac też pracującego podgrzewacza. Nie wiem czy nie zostało to zastąpione jakąś elektryczna grzałką płynu bo w kabinie robi sie ciepło dosć szybko
Aby rozwiać wątpliwości, jakie jest zużycie w E90 zamieszczam poniższe zestawienie. To jest policzone z tankowania pod korek przez ostatnie pół roku. Ostatni zapis w tabelce to jazda w mrozy i po śniegu, wyłącznie w mieście. U mnie licznik zużycia zaniża, więc byłem ciekaw jak jest naprawdę. Nie jeżdżę specjalnie ostro w mieście, daję trochę w gaz ale staram się niewiele hamować. Poza tym jestem normalny ;) (chyba).
data stan dystans[km] tankowanie[l] Zuzycie [l/100]
  • 20.06.09 163915 662 37,45 5,66
    13.07.09 164699 784 47,64 6,08
    20.07.09 165458 759 46,38 6,11
    27.07.09 166333 875 49,83 5,69
    15.08.09 167811 1478 88,78 6,01
    23.08.09 168764 953 54,12 5,68
    29.08.09 169796 1032 58,34 5,65
    07.09.09 170751 955 55,51 5,81
    21.09.09 171632 881 52,2 5,93
    25.09.09 171951 319 15,47 4,85 to tylko do wawy i z powrotem
    26.09.09 172715 764 43,27 5,66
    06.10.09 173589 874 52,39 5,99
    21.10.09 174369 780 54,43 6,98
    5.11.09 175224 855 53,19 6,22
    16.11.09 176282 1058 54,92 5,19
    28.11.09 177127 845 45,62 5,4
    05.12.09 178141 1014 52,8 5,21
    13.12.09 179154 1013 55,36 5,46
    23.12.09 179878 724 50,62 6,99 - tu jazda wyłącznie w śniegu
A średnio w tym okresie: 16625km 968,318l paliwa 5,82 średnie zużycie.
W kolumnach jest: data, przebieg samochodu, przejechane od tankowania, ilość zatankowana, litry na sto kilometrów.
Pozdrawiam świątecznie.
Pozdrowienia od lenia
Ja mam najechane w swoim ok 83 000. Spalanie w mieście 8.2 - 9 l. Ostatnio wzroslo do 12.5. W warsztacie powiedzieli, że to prawdopodobnie przepływomierz. Wymieniłem - zdawało się że jest lepiej, ale teraz znów spalanie lezie w górę - 10,7. Doczytałem tu, że to może być termostat - i przypomnialem sobie, że regularnie mi się wyświetlała informacja "low coolant". Jezdzilem tak miesiąc bo raz się ta informacj apojawiała a raz nie. W końcu dolałem chłodziwa i było ok. Teraz pytanie, czy to moglo uszkodzić termostat, przez co mam niedogrzane auto, przez co zwiększyło się spalanie?
P.S.
Ile wam bierze ropy 320d w automacie latem po mieście bo wg. instrukcji jest 9.1?
sprawdz czy masz sprawny termostat, rozgrzej porządnie auto, otwórz maske i dotknij rury, która idzie z chłodnicy do silnika, to ta po lewej stronie na dole (stojąc przodem do silnika). Jeśli jest zimna to termostat sprawny. Jeśli ciepła to możliwe, ze przepuszcza.
Rura jest zimna, czy jest jakaś opcja sprawdzenia temp. bez wizyty na komputer?
zwróć uwagę na pierwszy post na tej stronie :mrgreen:
