Witam wszystkich serdecznie na forum :) Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem bmw 5 model e34 rok prod 90, mam problem z ogrzewaniem. Auto posiada klimę i dwa pokrętła do temperatury, lewe chodzi z pewnym oporem i ta strona grzeje, prawe pokrętło nie ma wyczuwalnego oporu i nie grzeje. Mam rozumieć że jest uszkodzona prawa strona jeśli chodzi o grzanie wnętrza? Jeśli tak to proszę o podpowiedź gdzie szukać przyczyny takiej sytuacji. Pozdrawiam wszystkich :)
U mnie chodzi tak samo, to jest tzw ogrzewanie dwustrefowe.
Lewe przy końcu ma taki opór, a prawe nie ma tego. Kumpel kiedyś mi powiedział (nie wiem czy w żartach czy serio) że to lewe (od kierowcy) to tj matka całego ogrzewania, czyli my (kierowca) nic sterujemy. Nie zgłebiałem się w szczegóły ponieważ u mnie ogrzewanie jest prawie jak webasto (sauna) :D
Ale w sumie to ciekawe, może tak na prawdę to obydwaj mamy prawe pokrętło spieprzone.
"Mogę jeździć każdym autem, byle byłoby ze stajni BMW" :D
"W życiu piękne są tylko chwile..."
*kierowca wszystkich sterujemy...
ale to nie znaczy, ze kolega ma problem z pokretlami, moga to byc rowniez elektorozaworki standardowo, poprostu jeden sie nie otwiera
Witam ponownie, dzięki za zainteresowanie tematem, co to znaczy że pokrętło jest "slave", czy prawe pokrętło ma zostać bez oporu przy kręceniu, a przyczyny szukać mam we wspomnianych elektrozaworkach?
slave= niewolnik, czyli podrzedne do lewego
ale to tylko w wypadku jak damy lewe pokretlo ma max temp (tryb awarynjny), a tak przeciez sa dwie strefy, wiec po lewej mozesz sobie ustawic 18 a po prawej 26 i jak jest wszystko sprawne to ma tak byc
tak wiec wg mnie to po prawej stronie elektrozawor Ci sie nie otwiera
U mnie nie działa ogrzewanie, podgrzewanie tylnej szyby i obieg wewnętrzny. Panel nie reaguje na nic, ale wentylator działa jak powinien. Na szybę przednią leci cały czas ciepłe powietrze, a wszystkimi innymi wylotami zimne. Kilka razy załączyło się i wszystko na raz działało normalnie. Temperatura regulowała się tak jak powinna, tylna szyba i obieg wewnętrzny także działał.
Jeśli ktoś wie w czym może tkwić problem, to proszę o porady.
ciaho masz popsuty elektrozaworek od ogrzewania są pod maską po stronie kierowcy przy podszybiu, spróbuj walnąć w niego kluczem, bo jeśli jeździłeś na wodzie lub jakimś kiepskim płynie to mógł się zaciąć
generalnie rozebrać i sprawdzić, zaworki też da się rozebrać, tylko trzeba uważać bo łatwo je popsuć
witam wszystkich, a mi sie dzieje takei cus... Kupilem 2tygodnie temu e34 525 z dwustrefowa klima ( na pokretla) i mam lipe z szybami. Wsiadam rano,super przejzystosc, przejade 10 km i zaczyna sie parowanko,wszystkei szyby dookola, jedynie przednia na ktora wieje nadmuch i boczne mam na tyle odparowane ze tylko moge zerkac w lusterka. Dziala na nerwy strasznie!!, a jesli ktos jeszcze jest ze mna w aucie to wogule...
Nadmuch na maksa, wieje wedlug mnie za slabo ( mialem e39 i o wiele lepiej dmuchalo), wyczytalem ze warto zerknac do filtra kabinowego.Jutro z samego rana biore sie za rozbieranie. Czy jesli filtr jest zawalony to moze on byc glowna przyczyna ??? I jeszcze jedno pytanko. Niewiem czy to normalne czy nie w e34, ale za kazdym razem jak odpalam auto automatycznie wlacza mi sie obieg zamkniety i klima, neisprawdzalem jeszcze czy tak juz zostaje czy sie sama wylacza, bo odrazu sam ja odlaczalem zeby dostac jakiesgos swiezego powietrza i odparowac szybki ???? Czekam na jakas podpowiedz :) Dzieki
Edytowane przez Kamcio7
Co do filtra to na początek wyciągnij go całkowicie i zobacz czy to pomoże. Najprawdopodobniej jest wilgotny i przez niego szyby parują.
Miałem tak w Astrze II. Kupiłem nowy filtr i przez około pół roku był spokój, a potem znowu to samo. Teraz chwilowo jest bez filtra i wszystkie szyby są czyste.
Dostalem sie dzis do filtra,zawalony byl strasznie wiec narazie go wyjalem i pojezdze tak ze 2dni bez. nadmuch jest o wiele lepszy. Kabina raczej sucha,troche wilgotna wykladzina od kierowcy,ale to raczej ze wzgledu na warunki pogodowe. nagrzewnica nieleje. Wymyje jeszcze szybki dokladnie i zobacze co z tego beddzie. Mial ktos moze taki przypadek ze woda sie zbierala w drzwiach za panelami ?? wiem ze ktos w e39 mial to, ale tylko raz sie z tym spotkalem ??
witam kupiłem e34 520 i mam problem z ogrzewaniem. Nie reaguje na pokrętła i na dolny suwak. Może wiecie co to może być? Temperatura silnika jest ok
Masz klimatyzację?
Wentylator działa?
Suwaki połączone z klapkami są mechanicznie, drutami w pancerzach. Jeśli nie reaguje, to musisz wyjąć najlepiej radio i panel sterowania, wtedy wszystko zobaczysz. Sprawdź łączenia w panelu i przy klapce.
Jeszcze sprawdź czy są ciepłe rurki prowadzące do nagrzewnicy. Jest ich trzy.
Mój problem udało mi się rozwiązać.
Uszkodzony był moduł ogrzewania, znajdujący się za nagrzewnicą. Po jego wymianie wszystko śmiga jak powinno.
Koszt modułu to 50zł
Witam.Niedawno kupiłem e 34 2.0 24 V 91 r sedan.Pytanie jak dostać się do filtra kabinowego bo nawiew na szyby i nogi jest bardzo slaby ( leci cieple powietrze ale słabo na max.nawiewie ) a na szyby w drzwiach i po środku wieje zimnym.Chcę spr.filtr kabinowy tylko nie wiem jak się do niego dostać a czemu wieje zimnym w w/w miejscach to nie mam pojęcia.Pozdr.Byniek.
witam wszystkich. U mnie w samochodzie jest trochę dziwna sytuacja, taka że na wolnych obrotach nadmuchy wieją zimnym powietrzem a jak dam więcej gazu to wtedy z nadmuchów wieje ciepłe powietrze co może być przyczyną takiego zachowania pozdrawiam
  • 3 lata później...
Witam u mnie to samo na ustawieniu na zimne powietrze leci cieple ????(te zaworki są po lewej przy podszybiu???)
i obieg wewnwtrzny nie działa ??
klima dziala wymienilem chlodnice , nabilem i jest ok:>
gdzie szukac rozwiązania z tym obiegiem??? przy przekreceniu zaplonu zapala sie na chwile dioda na przycisku i po chwili gasnie????
W BMW sam wyłącza się obieg zamknięty, żebyś nie oddychał wysuszonym powietrzem. Zawory są po lewej, obok skrzynki z bezpiecznikami.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Chodz o to ze sie nie chce wlaczyc wogole,jakas kombinacja suwakow ? Gdzie silownik co ta klapke zamyka?jakies sugestie?
