Sonda lambda, podłączenie
Tomasz28
Witam moje pytanie jest następujące samochód to e36 m40b18, gdzie idzie przewód wiązki elektrycznej od sondy lambda z jednej strony podłączamy sondę od strony wydechu za pomocą wtyczki, a dalej ten przewód gdzie on idzie czy do komputera ,najprawdopodobnie mam gdzieś przerwę i chcę go wymienić czy da radę wymienić go w całości Tomasz.
Sprawdz przekaznik grzałki a potem przy wtyczce sondy sprawdz czy na kablach od grzałki jest opór.Jeżeli brak to sonda kaput.
