Witam jestem nowym uzytkownikiem forum.Więc SIEMA!
Do rzeczy otóz mam problem z ogrzewaniem w mojej E36,sprawa dotyczy ogrzewania.
Kiedy ustawiam nawiew na 1,2,3 nic sie nie dzieje dmucha dopiero wtedy gdy dam na 4 zarowno na cieplym jak i na zimnym i tak samo jesli chodzi o ogrzewanie szyb stóp i kabiny dziala tylko i wyłacznie na 4.
Jak myslicie co to moze byc?
Pzdr
Bardzo Miły Właściciel
Ja bym proponował zacząć od przeczytania regulaminu.
Zobacz co pisze pod Twoim nickiem z prawej strony postu.
Ten temat był poruszany wiele wiele razy.
http://images.spritmonitor.de/353206_2.png
353206.jpg?stamp=1263766861 795500.jpg?stamp=1505496641
wiem co jest napisane pod moim nickiem i uwierz ze naprawde długo szukalem na forum problemu takiego jaki mam a napisanie postu bylo juz ostatecznoscią
najprawdopodobniej jest to problem z opornica "jeż" poszukaj było o tym mase postów objaw właśnie taki ze działa tylko na 4 stopniu
dokladnie tego slowa mi brakowalo :D auto u mechanika zobaczymy co stwierdzi
PIOTREKBMWE36 na tym 4 stopniu czuc cieplo jednak jest to uciazliwe
Tak jak kolega powyżej powiedział "jeż" lub "opornica". Nie trzeba było dawać auta do mechanika, samemu spokojnie da się to zrobić taniej :) Nieraz się da ją naprawić a niekiedy trzeba na nową wymienić.
Wiem ze da rade to samemu zrobic ale odstawilem do mechanika bo jeszcze pasek klinowy do wymiany a z tym to juz sobie sam nie poradze
Problem mam tego typu że gdy jadę to ciepło leci ok ale gdy stane na swiatłach itp leci zimno z nawiewu dodam troche wiecej gazu i przez chwile leci ciepło. Stan płynu chłodniczego jest w normie.
Co to moze byc?
http://img299.imageshack.us/img299/402/zegaryod9.jpg
Dojść do niej możesz po kablach od pokrętła siły nawiewu tych dość grubych. Jest chyba zależnie od wersji nadwozia, tego czy klimę masz czy nie albo za schowkiem pasażera, albo za plastikami od strony kierowcy bądź też mniej więcej po środku (da się sięgnąć łapą od strony schowka pasażera. Masz parę tematów na forum o przetwornicy to możesz poszukać i wszystkiego się dowiesz.
