jak spr. czy dziala DISA w m52tu,m54
regulator przepływ powietrza w kolektorze ssącym ,http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM31&mospid=47539&btnr=11_2195&hg=11&fg=40 ,nr 6 na rysunku ,czy to ustrojstwo powinno sie zamykac i otwierac,bo u mnie witac tylko lekkie dygniecie trzpienia i tam gdzies w okolicy membramy slychac klikniecie jak sie dodaje gazu,moze ktos spr u siebie jakto to diala. Wyglada to podobnie jak na przykladowym filmie.http://www.youtube.com/watch?v=gWX3AZXzAnk
niestety mam to zepsute,ta klapka w srodku po odpaleniu powinna sie zamknac i otworzyc przy 3000 tys obr a u mnie jest caly czas na otwarta.
Kup nowy, ten element jest wadliwy i pada praktycznie w każdym e39 jaki widziałem. Wyciągnij go i sprawdź stan tych łopatek które wchodzą do kolektora, lepiej żeby się nic nie urwało....
bylem na szrocie i podebralem od 520 taki sam regulator,po zamontowaniu na miejscu okazalo sie ze i on nie rusza sie i w tym momencie zglupialem i nadal nie wiem czy moj i ten drugi tez jest zepsuty ,a moze to nie to?
Panowie wystarczy podniesc maske i zerknac na regulator,czy to takie trodne,wystawilem temat e46,moze oni pomoga.
