Usterka sterowania fotela i kierownicy to standard w tym modelu. Do X-a pasują te same sterowniki co z e46. Wystarczy wymienić i wszystko zacznie działać.
No tak ale fotel działa podłączony do wtyczki pasażera a po stronie kierowcy nie. Sprawdziłem teraz bezpieczniki nr.26 i 32 są ok, na razie przeciągnąłem kabel pod panelem skrzyni biegów i podłączyłem na krótko + - z wtyczką pasażera wszystko działa , ale jak ktoś ma jakiś inny pomysł jak zrobić to poprawnie to z góry dzięx za odpowiedz.
  • 3 lata później...
Uszkodzony panel sterowania fotelu kierowcy jest on połączony nawet z kierownica potrafi i ona nie działać jeśli moduł jest uszkodzony przerabiam to u sb własnie :( ciezko dostac używkę :mad2:
BMW X5 E53 4,4i V8(286KM)
ciekawa sprawa dziś wystąpiła. fotel działa, ale wszystko odwrotnie! zamiast do góry, on w dół; zamiast odsuwać, on się przysuwa i odwrotnie... kierownica milczy, pamięć śpi.
Jak się dobrać do modułu pamięci/komfortu fotela kierowcy? Czy trzeba wyjmować cały fotel?
Kolego opisze ci swoją sytuacje u mnie było tak działaLa kierownica fotel niestety nie zaczołem sie bawić włącznikiem od składania lusterek i wtedy zaczoł działać fotel kierowcy ale przestała działać kierownica do tej pory działa fotel kierownica nie. Nie kombinuje dalej bo bardziej potrzebuje ustawiania fotela kierowcy niż kierownicy w zimie planuje zakupic taki moduł i zobaczymy :?
misiaki kolorowe
Na jakiej zasadzie dzialaja te fotele
bo moze macie cos powalone w guzikach
ja w e38 w ogole nie mialem elektrycznych foteli ani kiery
i kupilem fotele, zalozylem bez zadnych modulow cudow
tylko podpialem prad i dzialaja
  • 2 miesiące temu...
"Od strzała" na bank nie podejdzie, chociażby dlatego, że w e46 nie było elektrycznie regulowanej kierownicy. Z tego co pamiętam numery części są inne, więc samym kodowaniem go nie dostosujesz, dla pewności możesz sprawdzić na realoem.com.
Wg katalogu od X3 niby powinien pasować.
Mam jeszcze inny pomysł, ale to mój strzał. W tych panelach z tego co kojarzę są wlutowane przekaźniki. Może to one po prostu padły i wystarczy je wymienić? W takim wypadku pewnie z anglika albo innego modelu dałoby się przełożyć. Szukałeś na amerykańskich forach? Może tam ktoś przerabiał temat.
byl kiedys temat na forach us podejmowany ale chyba po rozebraniu ta osoba nie dala po prostu rady. Nie kupuj z e46 bo nawet jak fotele ci beda dzialaly to z kierownica juz moga byc problemy. Najpierw przestanie ci dzialac kierownica albo odwrotnie a potem fotele. U mnie to przez kilka miesiecy powoli padalo . Kupilem na allegro uzywke i teraz jest ok.
chociaz tu jest cos...
http://www.xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5-e53-forum/97619-seat-module-my-5-90-fix.html
No z tego co wyczytałem, a dobry nie jestem z angielskiego to odpowiedzialny jest za to procesor Motoroli.
Czy to jest jego cały model, jak go szukać? - Motorola CPU (MC68HC711E20CFN2) off the PCB and coded up a PIC (16F1519)
Może ktoś wie z czego można go wyciągnąć, może w jakimś liczniku czy w karcie z komputera?
