Kumpel ma problem z gazem. założył gaz do 520 i na niskich obrotach gaśnie po szybkim przyspieszeniu i depnięciu na sprzęgło (na lpg). Jak myślicie przez co może się tak robić? na postoju ma 700 obrotów i na gazie i na benzynie. Czy może być to wina źle zamontowanego reduktora? (reduktor nie jest zamontowany wzdłuż silnika tylko w poprzek)
a dokładnie o jakie auto chodzi? < znaczy widzę , że e39 ale który dokładnie silnik?>
No i jaka to dokładnie instalacja?
Zakładam , że to nie jest sekwencja tylko mixer. Ale która generacja?
Powodem może byc dolot powietrza < ciśnienie dynamiczne >
Ale napisz więcej o tej instalacji. I czy auto ma oryginalny dolot czy może jakiś " ulepszony"?
Cały silnik ma oryginalny, dolot też. Jest to bmw z 1998r z silnikiem 2.0 150km, nie znam oznaczenia. A gaz ma sekwencje, ale dzisiaj też nie znam żadnych oznaczeń. Jak jutro się dowiem coś więcej to dopisze.
Jesli chodzi o ten problem:) to polecał bym pierw zajrzec do parownika wyczyscic go benzyna czy czyms dobrze bo tam zbiera sie syf jesli niezdba sie o wymiane filtrow niech wymieni filtry gazu w instalacji sekwencyjnej powiny byc 2 albo 3 lepiej by było z 3 filtrami.Jesli juz bedzie czyscił parkownik nich odkreci go dobrze tam bedzie taki mały szpikulec ktory moze ciezko chodzic niech go wyczysci dobrze...
