E46, a ramki wokół szyb - prosta sprawa?
W moim E46 (2004r.) posiadam standardowe, czarne ramki wokół szyb - w drzwiach kierowcy dolna listewka (w miejscu, skąd wychodzi szyba) jest w dwóch miejscach lekko "spuchnięta" - dlatego chciałbym ją podmienić na nową...
I tu pytanie: czy jest z tym dużo roboty?...jak ona jest zamocowana?...bo jeśli trzeba rozbierać całe drzwi to chyba dam sobie spokój... :mrgreen:
Listwy te mocowane są "na wcisk". Demontaż i montaż jednej sztuki to około 5 min.
Przed podważaniem listwy osłoń lakier pod nią np: papierową taśmą samoprzylepną. Podważaj od strony klamki do lusterka miękkim tworzywem (np: skrobaczka do szyb). Listwa wchodzi pod lusterko więc po podważeniu na całej długości wyciągnij ją spod niego (zachodzi chyba coś około 1-2 cm) :cool2:
Więc wymieniłem listwę zgarniającą drzwi kierowcy - faktycznie prosta sprawa, bo jest ona tylko "na wcisk".
Aby wyjąć "starą" listwę nie potrzeba jej niczym podważać - lepszym sposobem jest przeciągnięcie pod listwą np. żyłki (od strony krawędzi drzwi), a następnie ciągniemy w górę i gotowe - listwa nasza. :wink:
Tym sposobem nie narażamy się na uszkodzenia lakieru. :cool2:
P.S. Koszt czarnej listwy zgarniającej na drzwi kierowcy w ASO to ok. 70zł
