co trzecią wymianę oleju należy wymienić odme. W ASO tego nie praktykuja ale w nieautoryzowanych warsztatach specjalizujących sie w BMW tak. U siebie przed wymianą nie zaglądałem tam ale mechanik powiedział, ze trzeba było juz wymienić
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Myślałem nad innym trochę rozwiązaniem
Wyprowadzić od odmy wąż kierując go do góry i zakończyć go filtrem stożkowym 35mm, tak aby było odprowadzanie powietrza, a w dolocie zaślepić dzirę - tą, z którą łączyła się odma :)
Jest kilka plusów :)
- jedej to taki, że powietrze będzie zasysane tylko zimne i bez oleju
- cały dolot będzie czysty bez grama oleju
- jeżeli samo zimne powietrze to minimalnie mocniejsze auto
- w ekstremalnych przypadkach gdzie turbiny siadają i potrafią zassać olej z dolotu i wypluć go wydechem i zatarcie silnika gwarantowane - problrm wyeleminowany bo odma odłączona od dolotu :)
zrobię w przyszłym tygodniu i zobaczymy :)
Edytowane przez Hipo
nie za bardzo do tematu za to bardziej do autora :P Hipo znajdziesz jakąś wolną chwilę to bym podjechał na Kabaty może udało by nam się amatorsko zdiagnozować moje świszczenie w turbinie tudzież w instalacji , coś mi się wydaje że to nie jest turbo (mam nadzieje), po mrozie -8 dało się to bardziej słyszeć - daj znać kiedy możesz ja proponuje koniec tygodnia ewentualnie coś na weekendzie
pozdrawiam :cool2:
pozdrawiam :cool2:
Jasne, nie ma problemu :D
piątek na wieczór bliżej 20:00??
witam,
jak najbardziej może być powiedz tylko gdzie ? rzuć jakąś nazwę ulicy a tam dotrę
elo
Panowie,dzisiaj w serwsiie rzuciłem od niechcenia aby osłuchali silnik bo cos mi tam wydawało się,że "rzęzi" (prawdę mówiac bardziej potraktowałem to jako zadanie jakiejś czynności im bo nie martwił mnie ten dźwięk-stwierdziłem,że tak ma być bo jest zimno i może elementy niedogrzane itd).Okazało się,że do wymiany jest napinacz paska alternatora-oczywiście na gwarancji. Może u Ciebie ten niepokojący dźwięk to jest to. U mnie jest 25 tys. przebiegu,auto z 08 r.
MIKE
"Pokazał taki międzynarodowy gest pokoju i przyjaźni, środkowym palcem" M.Sokół o geście Nicka Heidfelda :-)
a kiedy u Ciebie to występuje? u mnie w sumie od 1800-2700 obr/min przy stanowczym dodaniu gazu, być może to jest to. :|
Tak,dokladnie w tym przedziale było-na drugim biegu-takie jakby "świrczenie",myślalem że to obudowa plastikowa silnika tak rezonuje ale najprawdopodobniej jest to ten pasek.
MIKE
Czy na postoju też taki masz dzwięk? czy tylko pod obciążeniem?
Napewno jesli na neutralnym biegu jest faktycznie ten dźwięk to jest on zdecydowanie słabiej słyszalny aniżeli pod obciążeniem.
MIKE
Poda mi ktoś numer katalogowy odmy? Dostępna jest tylko w ASO czy też w sklepach internetowych? Szykuję się do serwisu olejowego i kompletuję potrzebne części.
Wszytko znajdziesz na
http://www.realoem.com/bmw/select.do?lang=pl
Nie jestem jasnowidzem i nie wiem jaką masz wersję i który rok, sprawdź sobie sam. Fiszka 11 15.
Jasne - dzięki - ale zanim zadałem pytanie szukałem na realoem. Ale z marnym skutkiem. Co do jasnowidztwa - model mam w opisie :). Roku jednak tam nie ma. Silnik M47N2. A pytanie czy można kopić poza ASO zadałem, ponieważ chyba na forum trójki czytałem, że tylko tam można kupić.
Co udało mi się wyjaśnić: - do mojego silnika to ma numer katalogowy:11127799367
W żadnym sklepie tego numeru wyszukiwarka mi nie znalazła - w ASO kosztuje 97 zł.
  • 5 miesięcy temu...
Odma jest jak najbardziej wymienialna, kupuje się ją jako zestaw w ASO, koszt ok 180pln, sam niedawno zmieniałem.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
oczywiście, że jest wymienialna, ale są dwa typy odmy w naszych silnikach. Ja jak kupiłem to miałem w środku taki filterek - jak mini wałek do malowania ścian ok 7cm a teraz mam jakiś inny typ - cały plastikowy bez żadnego wkładu.
Pozdrawiam.
oczywiście, że jest wymienialna, ale są dwa typy odmy w naszych silnikach. Ja jak kupiłem to miałem w środku taki filterek - jak mini fałek do malowania ścian o 7cm a teraz mam jakiś inny typ - cały plastikowy bez żadnego wkładu.
Ja tego nie wymieniałem, bo narazie olej wymieniałem 1 raz. Jak jest napisane wcześniej, wymiana ma być co 3 zmiany oleju, nie widzę potrzeby wymieniać wcześniej niż zaleca producent.
