  • Odpowiedzi 412
W jaki sposób mogę sprawdzić czy ten podgrzewacz jest sprawny?
Odpowiedz masz na pierwszej stronie tego wątku
A jak Ci się długo nagrzewa to może Ci termostat nie domyka
Obroty falowaly mi tylko, jak odlaczysz wtyczkę to przestaną tzn ze podgrzewacz. Mi 90 st osiąga po 10km wolnej jazdy silnik m57,jak podgrzewacz dotkne po 2 min nie jest gorący, niektórzy piszą że musi. Wtedy znaczy że działa. Wstałem do trandolf muszę go zaminontowac i dam znać, bo zawsze brak czasu
  • 10 miesięcy temu...
Witam może mi ktoś powiedzieć gdzie w podgrzewaczu znajdują się zabezpieczenia termiczne? obiło mi się o uszy w internecie,że należy w podgrzewaczu odgiąc w drugą stronę zabezpieczenia.Wyjąłem płytkę z podgrzewacza i nie widzę,żadnych zabezpieczeń... czy one czasami nie są tam jak grzałki? trzeba zdjąć pokrywkę od grzałek i tam są?
  • 1 rok później...
Witam jestem nowym użytkownikiem BMW i zaczynam temat przez was już wałkowany tj. falowanie obrotów i szarpanie przy spokojnej jeździe na zimnym/niedogrzanym silniku zanim przejdę do sprawdzania innych podzespołów chciałem rozpocząć od odłączenia elektrycznego podgrzewacza stąd moje pytania:
1. Czy odłączenie/odpięcie zasilania podgrzewacza powoduje jakieś błędy na desce rozdzielczej i inne następstwa dla samochodu?
2. jeżeli okaże się że to wina podgrzewacza można jeździć z odpiętym podgrzewaczem bez ryzyka/odpięcie na stałe ?
3. Jak zabezpieczyć kabel zasilający podgrzewacz żeby nic się nie stało?
z góry dzięki za porady bo to pierwsze moje BMW ...
1. Nie.
2. Tak.
3. Taśma izolacyjna.
Prościej wyłączyć nawiew, wtedy falowanie ustaje.
Dzięki, poszło, już obroty nie falują:) Czy dla bezpieczniej jazdy wystarczy wyjęcie i zabezpieczenie kostki bez ruszania grubych przewodów?
Szybkie pytanie w temacie. Mój podgrzewacz po minucie robi się gorący, grzeje jak ta lala, natomiast pojawia się kontrolka czerwonego akumulatora. Przy włączonym test 19 / 9 ładowanie cały czas 14.4-14.5 - nawet gdy świeci się kontrolka jak odpalę grzanie. Po odłączeniu wtyczki od podgrzewacza kontrolka gaśnie. Jednak z odpiętym strasznie zimno ;) Czy wam też podgrzewacz generował taki błąd na desce rozdzielczej?
