ile dałeś i gdzie kupiłeś??
ps Pieca mam do Ciebie pytanie czy lutownicą oporową taka za około 20zł 40w da radę poprawić luty na płytce podgrzewacza?
Myślę że da radę jak masz troszkę wprawy bo lutownicą z dużym grotem ciężko jest lutować miejsca z małym rasterem pinów tj w podgrzewaczu. Ale mocy w zupełności wystarczy bo nie jest to np sterownik świec żarowych gidzie płytka jest na aluminium. Chyba że mówisz o wymianie tranzystorów, które są na płytce miedzi, bo tam nawet mocna lutownica bez hot air'a nie da rady :D
  • Odpowiedzi 412
podgrzewacz na alledrogo za 80
Są na aukcjach po 80zł. ALE! Jest to licytacja NAPRAWY :)
Bojlery zawsze miały grzałki :D A "bojler" - wymiennik C.W.U. może być doposażony w grzałkę elektryczną jeśli posiada odpowiednie gniazdo :D
"człowiek uczy się całe życie" :P
Chyba grzałka oporowa :mrgreen:
z twojego bojlera;pp
Nie wiedziałem ze w bojlerze są grzałki :duh: :mrgreen:
jak wyzej:p
Mogą dotyczyć tego i tego. Pierwszy odnośnie zwarcia do masy - może spalona grzałka lub tranzystor nią sterujący. Drugi odnośnie za wysokiej temperatury - coś zwiera i się grzeje, czujnik na płytce to wykrywa. Wyciągaj podgrzewacz i dawaj zdjęcia - może coś wypatrzymy :)
Witam wyjąłem z podgrzewacza płytkę(na tej płytce już 2 razy wywaliło błąd podgrzewacza..) raz 'z 1mc temu a znów dzisiaj.. zamontowałem starą płytkę moją jeszcze(jeżdziłem już na niej tydzień temu) błędów nie ma ale.. jest duże falowanie obrotów...napiecie skacze z 14.1 do 13.1v i tak w kółko
Jutro przemienię swój jeszcze tzn... założę swój podgrzewacz z grzałkami...
już mnie krew zalewa :mad2: demontuj 20 razy :mad2: ehh nawet nie chce myśleć.
spokojnie staszku...
jesli masz blad 4AB2 + 43F1 razem komp to ignoruje i podgrzewacz nadal działa ;) troche słabiej jest obciążany (mniejsze impulsy na grzałki)
najbardziej co mnie denerwuje to to,że jak falują obroty to napięcie skaka z 14.1v i leci aż do 13.1/13.2v przez co jak mam nawet w nocy wsteczny wbity to widze jak pulsują tylne światła... i w środku tez...
2 alternatory sprawdzane
dwa regulatory napięcia
kable wszystkie plusowe od aku,rozrusznika pod maską itp wyczyszczone... kabel minusowy pod spodem auta też
na razie wstrzymam się z przemianą...kolega z lutownicą wpadnie i poprawimy wszystkie luty na płytce nowego podgrzewacza i potestuje...jak znów wywali błąd to wtedy założe swój podgrzewacz+moja stara płytka
nic idę streszczam się z tym bo po południu znów przemiany pompy wspomagania :mad2: a dla czego? bo jak założyłem..coś mnie tknęło wziąść palcami pod pompą a tam palec trochę mokry..mówię pewnie przez to ze gdzieś poleciało i się zlało...wytarłem silnik suchy nic...odpalam zrobiłem 20km i znów...odkręciłem pompę tak by uchylić na bok a tam z tyłu na łącz'eniu z pod śrubki się wydostaje :mad2: ale na szczęście mam starą obecną pompę to założe ja to mam więcej roboty codziennie niż nie jeden mechanik.
działaj stachu, moze Bóg chce abys był mechanikiem bmw i to jest przeznaczenie
nie załamuj sie ;)
co do podgrzewacza i obrotów to u mnie tez potrafia falowac ale nie ma skakania napiecia, jest 14.0/14.1 obroty faluja, ecu steruje wtedy dosyc mocno podgrzewaczem i pewnie układ nie wyrabia, podgrzewacz pomimo falowania grzeje, falowanie wystepuje do złapania około 60stopni i to nie zawsze
Próbowałem z kolegą polutować starą płytkę ale ni hu hu zwykła lutownica nie daje rady 'i zostawiłem podgrzewacz ten z allegro wraz z płytką tą z allegro.Nie chce mi się z tym bawić..bo przepinać podgrzewacz co pewnie nie da żadnego efektu na plus tylko taki sam..potem odpowietrzać układ i tak w koło Macieju.Założyłem podgrzewacz z allegro.. w inpie dałem 60% podgrzewacz po 10 sekundach jak ogień a jak uruchomi się klimatronic to obroty falują i wtedy w teście zegarów skakają z 14.1 do 13.2v i od nowa 14.1 i 13.2 przez co światła przygasają
Otóż odpalam auto falują obroty bo podgrzewacz niby działa..ale do rzeczy w teście zegarów falowanie obrotów= spadek napiecia z 14.1 do 13.2v 13.1v i od nowa 14.1 i znów 13.1 i tak w kółko... przez co oświetlenie w kabinie przygasa..a jak np wbije wsteczny na wieczór to widze jak przygasa z tyłu światło...jadąc..i odpuszczając gaz czuć szarpnięcie bo napięcie z 14v spadnie nagle do 13... dzieje się to jak podgrzewacz pracuje...jak nie pracuje wszystko jest okej...
1.Dwa podgrzewacze sprawdzone
2.Dwa regulatory napiecia
3.Dwa alternatory(w czym jeden swieżo po regneracji)
4.Nowy Akumulator Banner 80Ah założony
5.Wszystkie styki..na klemach plus pod maską,przy rozruszniku itp wszystko na błysk wyszczone
starzy wiecznie żyć nie będą :norty:
