Woda na podłodze z tyłu pochodzi zapewne z drzwi. Były zapewne rozkładane i nie są złożone solidnie. Nie wklejono szczelnie wytłumienia i woda z deszczu zamiast wyciekać z drzwi na zewnątrz auta dostaje się do środka.
Zeby to naprawić trzeba rozłożyć drzwi < zdjąć tapicerke i dokładnie wkleić wytłumienie>
Uwierz , że może.
Oczywiście pod warunkiem , że drzwi były rozkładane i nie są złożone prawidłowo < tak jak pisałem>
Nie u niego pierwszego to ma miejsce.
Za tapicerką drzwi jest takie wytłumienie które jest jednocześnie uszczelnieniem drzwi. Ono fabrycznie jest bardzo dokładnie wklejone w drzwi takim ciągnącym klejem < jak silikon dekarski>
I po nim opływa woda która dostała się do drzwi po szybie.
jak drzwi były rozkładane do malowania to jest możliwość , że nie są już szczelnie złożone.
Tu taki mały przykład
viewtopic.php?f=72&t=135608&hilit=woda+na+dywaniku
Dokladnie. Nieszczelna mata w drzwiach to przyczyna dobrych 80% wszystkich problemów z mokrą podłoga. I bez znaczenia w tym przypadku, że odpływy są po zewnętrznej stronie, skoro woda spływa najpierw po uszczelnieniu, żeby do nich dotrzeć. A jak uszczelnienie do kitu, to już mamy winowajcę:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=126604&hilit=+soudal
Proponuję nie domykać jednej lub dwóch szyb w czasie parkowania.Zostaw z 3mm z dwóch stron na noc a rano szyby będą suche. I tak za każdym razem jak parkujesz. JAK SIĘ JESZCZE OTWIERAJĄ. 100% POMOŻE a w czasie jazdy nawiew na szyby i będzie OK. :P
Klima, otwieranie szyb, wyciąganie dywaników na noc w garażu... To są sprawy oczywiste. O ile mamy sprawne, szczelne auto.
To były tylko przykłady. Obrazujące, że nie należy zadowalać się włączaniem klimy itp. żeby usuwać skutki; trzeba usuwać przyczyny.
najczęstszą przyczyną są mokre filtry pyłkowe
a woda może się lać z drzwi jak żle przyklejona ta folia pod boczkiem (lub jej brak)
A kolega który tak polecał używania klimy jako leku na całe zło, chyba zapomniał lub o tym nie wie że przy takich minusowych temperaturach jak teraz mamy sprężarka klimy Się nie załączy
nie zalaczy sie chlodzenie ale osusza powietrze i osuszy szyby u mnie dziala
jakoś nie mogę tego pojąć :shock: bo przecież czy chcę mieć 16'C czy 28'C w samochodzie to powietrze jest osuszane zawsze bo taka jest zasada działania klimy. Więc jeśli nie włączy Sie sprężarka to chyba układ nie pracuje??? chyba że Się myle :?: ale może ktoś podzieli Się wiedzą na ten temat. Choć pamiętam sytuację z którą niedawno Sie spotkałem: wracałem z kolegami z pracy, wypili w samochodzie po piwku, do odparowania przednich szyb używałem zwykłego nawiewu i było OK ale tylne nadal były mokre, wieć pomyślałem że użyję klimy i cyk załączam.Po jakiś 10 minutach zero poprawy i zastanawiam Się co jest nie tak??? Dopiero po chwili patrzę na kompa a tam -5'C i wszystko jasne
Nigdy zimą klimy nie włączam i sporadycznie żeby coś zaparowało.
Parowanie to według mnie wina filtrów pyłkowych. trzeba je na próbę wyjąć i sie okaże.
Dywaniki mam welurowe i nigdy ich nie wyciągam a auto parkuję na dworku pod daszkiem.
Kolega kiedyś miał coś uszkodzone w panelu i nie mógł wyłączyc obiegu wewnętrznego i też bardzo zachodziły.
Tak jak koledzy wyżej obstawiam filtry.
Swoją drogą to bym chciał sie dowiedzieć który element układu klimatyzacji odpowiada za osuszanie powietrza w aucie???
Nie piszcie tylko , że osuszacz bo on osusza tylko ewentualną wilgoć z czynnika chłodzącego. Nie ma nic wspólnego z powietrzem w aucie.
Miałem ten sam problem - zapodałem nowe węglowe filtry pyłkowe i jak ręką odjął...
Poza tym, warto dawac nadmuch tylko na szybę przez pierwsze minuty jazdy, żeby wyrzekać się trybu AUTO.
Witam ponownie, wracając do mojego problemu, woda faktycznie dostawała sie z pod tapicerki drzwi i dziwne jest to, ze wygłuszenie było wcześniej ruszane, ale to nie z pod niego leciała woda, tylko z jednego z kołków mocujących tapicerkę, teraz pozostaje mi wysuszyć podłogę i parowanie szyb mam z głowy, dzięki za rady i pozdrawiam wszystkich
Dobrze by było,jakbyś wstawił auto do ogrzewanego garażu.A na wykładzinie warto jest rozłożyc gazety,tylko nie ze śliskim papierem,bardzo dobrze i szybko wciągnie ci wode,potem tylko dosuszyc.
Skoro problem rozwiązany, to warto jako podsumowanie dodać, że w zimie mamy do czynienia z dwoma przypadkami:
1. normalne zjawisko parowania szyb (mokre dywaniki, odzież pasażerow, na zewątrz niska temperatura - czyli norma). I tu rady kolegów dot. klimatyzacji, suszenia w garażu etc. się sprawdzają
2. nadmierne parowanie, czasem wręcz uniemożliwiające jazdę, po włączeniu nawiewu znikające z przedniej szyby, często utrzymujące się dalej na tylnych. Tutaj nie ma co usuwać skutków, tylko jak pisałem wczeniej, trzeba znaleźć przyczyny. Szczególnie, jeśli w aucie mamy zmieniane nagłośnienie, dokładany alarm czy odcięcie zapłonu. Czyli wszystko to, co wskazuje na wcześniejszą ingerencję w drzwi (a w szczególności ich uszczelnienia).
