Witam Wczoraj chciałem skasować sobie klocki hamulcowe tył ,miałem jeszcze 900km do wymiany Włożyłem nowe klocki czujnik nie został uszkodzony stan jak nowy zabrałem sie do kasowania i wyskoczył mi komunikat na czerwono serwis i auto na podnośniku natomiast przebieg wskoczył na -25 000 Próbowałem kilkukrotnego kasowania i nic nie pomaga Nie wiem co się stało może ktoś ma jakiś pomysł może ma to związek z hamulcem ręcznym ? może trzeba dłużej przytrzymać jakiś przycisk Proszę o podpowiedź
  • Odpowiedzi 65
wymień kabelek
coś w nim musi być głebiej, bo u mnie było to samo :-) kabelek 'lajk niu' i -15.000km po resecie
wymiana kabelka i.... +50.000
czyli mimo ze wyglądał, to nie robił dobrze
ja mialem to samo, tylko ze przy wymianie klockow zmienilem tez czujnik. nie moglem skasowac, zostawilem samochod na noc i gdy sprobowalem na nastepny dzien to sie powiodlo... nie wiem dlaczego ale znalazlem na forum ze jakis koles sprobowal wypiac i spowrotem wpiac czujnik i wtedy tez skasowal.
wymienić czujnik, ew spróbowac odpiąć aku na jakiś czas
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Miałem podobny problem przy ostatniej wymianie chyba we wrześniu.
Wymieniłem klocki z tyłu - koleś powiedział, że na 100% czujnik jest jeszcze sprawny i nie trzeba wymieniać. Oczywiście po operacji, okazało się, że komputer wali dwoma błędami cały czas - serwisowym, że klocki do wymiany i chyba z czujnika - że trzeba wymienić natychmiast. Koleś z serwisu (nie ASO) rozłożył ręce i powiedział, że nie ma jak tego skasować. Skończyło się na tym, że musiałem pojechać do serwisu Boscha, gdzie za "drobną" opłatę chyba 500 zł wymieniono mi czujnik i skasowano błędy w komputerze. Efekt był taki, że mimo oczywistej oszczędności na usłudze i częściach, zapłaciłem tyle samo ile bym zapłacił w ASO, nie mówiąc już o straconym czasie...
Kal
współczuje
kabelek kosztuje w aso 95zł
a kasuje się to palcem, lewej ręki, trwa 30 sekund
i jesli jest wszystko ok z resztą instalacji to jest spokój
czerwony alert ze trzeba natychmiast jechac do aso i klocki wymieniać to odczujnikowe, po wymianie czujki i kasowaniu w menu serwisowym znika
przerabiałem to na przednich i tylnych hamulcach u siebie
Wiesz jak może być sprawny stary czujnik jak to się wyciera razem w postępie z klockami hamulcowymi więc tylko ignorat może opowiadać ze czujnki hamulców w e60 sie nadaja do powtórnego użycia.Kupuje sie nowe klocki i czujnik zmienia kasuje inspekcje i po sprawie.
hej
widziales go na oczy ? ;-)
ktorą częscią sie wyciera ?
tam sie nic z zewnątrz nie wyciera :-) to jakas bardziej skomplikowana konstrukcja :-)
hmm....
jakoś mu nie wierze :-)
tam nie ma się co ścierać, tam musi być jakiś inny sposób 'starzenia się' czujnika, ale nie ścieranie.
Ten temat wraca jak bumerang. Czujnik się zużywa razem z klockami i ZAWSZE z wymiana klocków trzeba go wymienić. Jak "mechanik" mówi inaczej to trzeba zmienić wraz z czujnikiem mechanika. Z zużyciem klocków zmienia się oporność czujnika i w ten oto prosty sposób komputer oblicz ile jeszcze można przejechać na klockach. Po wymianie niczego nie trzeba kasować. Po przejechaniu kilku kilometrów komunikat sam znika i pojawia się informacja o ilości km do następnej wymiany.
Pozdrawiam.
Poprę Kolegów mówiących, iż czujnik zużywa się razem z klockami. Opieram się na tym co powiedzieli w ASO - cena czujnika zaiste 95pln.
Prawo jest sztuką dobra i słuszności ;)
Moje BMW: F32 420d '14, E87 116i '07, a ponadto: F10 520xd '16, F20 118i '15 , X1 sdrive18i '12.
poprzednie: E61 520dT '08, E90 318i '10, E91 318d '07, E87 116i '05, E39 520i '00, E36 318i '93, E34 530i '89, E30 316 '86.
Moja przygoda z BMW od 1990r.
nikt nie neguje że się nie zużywa :-)
mnie tylko ciekawi w jaki sposób się to zuzywanie odbywa :-) najbliższe jest to co pisze mariusz - ze zmienia się oporność kabelka.
bo napewno nic się nie wyciera razem z klockiem w czasie pracy :-)
Cena w ASO 95zł, a w sklepie np. internetowym 48zł...
ale te za 48 zł to nie oryginał :-)
bywają tez taniej
oryginał, nie oryginał. Co to w dzisiejszych czasach jest ten oryginał trudno powiedzieć :)
Ja wymieniałem u siebie klocki z tyłu i oglądałem tzw. nieoryginalny czujnik poza sklepem ASO był on firmy ate. NIe zdecydowałem się na niego bo wcześniej też miałem takiego oszczędnego mechanika, który czujnika nie wymienił i miałem problemy ze skasowaniem kompa. Ostatecznie skończyło się na wizycie w ASO za 500 zł. Więc wszystkie oszczędności poszły w las. Ale nie o tym. Więc kierując się najwyższą ostrożnościa pomyślałem, że muszę kupić czujnik w ASO. Koszt 99 zł brutto. Po otwarciu opakowania mogłem przeczytać na przewodzie, że został wyprodukowany przez ate. Ot taka historia jakich wiele. :cry2:
a jak wyjmiesz klocki z pudełka to masz na nich też napisane kto produkował
tylko jak weźmiesz z półki klocki stricte tej firmy, niby te same co te w pudełku tylko bez kartonika bmw, i sie okazuje że są róznice...
i bądź tu mądry teraz :-)
podczas wymiany łożyska piasty w tylnym prawym kole mechanik zdemontował hamulce (tarcza i klocki) widzialem czujnik z którego wystawały dwa kabelki w czesci, która sie wtyka w klocek. Widac było, ze coś tam sie wytarło i dlatego te dwa druciki wystawały. Komputer pokazywał prawidłowe zużycie klocków, zostało jeszcze wtedy jakieś 15 kkm.
Moim zdaniem z tymi czujnikami to jest tak, że do pewnego momentu faktycznie nic się nie przyciera i być może komputer poprzez zmianę oporu elektrycznego czujnika oblicza zużycie. Jednak moim zdaniem jest też drugi etap zużycia tego czujnika i dotyczy on momentu kiedy klocka jest już naprawdę mało. Wtedy dochodzi do ścierania się elementu wykonanego z materiału plastikopodobnego. Ten element o którym piszę w moim aucie zakłada się na wcisk na klocek. JEst on tak umieszczony że przy dużym zużyciu klocka zaczyna ocierać o tarczę. Więc gdy zetrze się odpowiedniu mocno komp. podaje info o konieczności szybiej zmiany.
