Niedzwno kupiłem model E91, niestety nie potrafię połączyć mojego telefonu z systemem auta za pomocą Bluetooth, w trakcie łączenia telefon wprawdzie odnajduje łącze z autem ale żąda hasła do systemu auta, jesli ktoś wie jakie to hasło, jak je skonfigurować lub obejść lub gdzie zdobyć proszę o info.Telefon to samsung jeśli to ma znaczenie.
  • Odpowiedzi 52
Gdy bluetooth prosi o kod musisz wprowadzić cztery cyfry (np.0000) i zatwierdzić.
Następnie telefon prosi o kod, wprowadzasz ten sam co w aucie, czyli 0000.
Konfiguracja gotowa.
Pozdrawiam.
-----///Moja galeria- BMW E90- M Pakiet LCI///------
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=146363
Klik by powiększyć
tak w ogole to przy laczeniu nie musisz podawac czterech cyfr wystarczy podac jedna ( np.2 w telefonie i 2 w aucie) , ja tak laczylem i jest ok, to tak w woli scislosci - wystarczy jedna :)
Krzysiek
Sprzedam do E90 pre lift:
1. Pasek wielorowkowy do benzyniaków N52
2. Lampy komplet ori tył, używane w bdb stanie
No i ja też mam problem. Dzisiaj rano po uruchomieniu samochodu znikła opcja Bluetooth. Przez przeszło pótora roku fajnie sie rozmawiało, a dzis klops. Po uruchomieniu samochodu mam komunikat, że BT jest nieaktywne i mam zadzwonić pod podany nr tel. (w Niemczech). Po wejściu w opcje serwis - komunikacja (I drive), BT jest widoczne, ale niektywne i nie mozna zakliknąc ptaszka i aktywować, czyli na logikę BT jest wpisane do programu komputera, ale on go nie widzi. W związku z tym mam pytania:
1. Gdzie fizycznie umieszczony jest moduł BT w samochodzie E91 (może jakiś luźny kabelek, albo brak zasilania)?
2. Który bezpiecznik sprawdzić?
3. Jakieś inne sugtestie?
A ja mam jeszcze inne pytanie,
Połączyłem sie z BT, ladnie wykryło telefon, zadzwoniłem, wszystko działa elegancko, znaczek BT się swieci.
Wyłączyłem auto, wyszedłem z samochodu na 10 minut, przychedze, zapalam i nic. Znaczek BT sie nie pali itd. Za każdym razem to tak trzeba aktywować ?? W audi jak raz to zrobiłem to było na amen - jak wchodziłem z telefonem do auta to tylko pikło sygnałem ze wykrył telefon i od razu działało :x
Po godzinie postoju samochodu wszystko samo wróciło do normy, czyli BT działa bez problemu. Przez kilka dni problem się nie pojawił. Trochę mnie ta sytuacja zestresowała.
W telefonie trzeba w ustawieniach zrobić "identyfikowanie telefonu - publiczny",
i będzie ok.
Pozdrawiam.
Nie. Trezeba ustawić 'autoryzowane' w urządzeniach powiązanych na wykrytym zestawie bt samochodu. Dostępnośc to zupełnie co innego..
Pzdr.
i będzie ok.
Pozdrawiam.
Pzdr.
Własnie ustawiłem autoryzacje dla BT BMW - no zobaczymy co sie bedzie działo :D
i będzie ok.
Pozdrawiam.
Pzdr.
Będzie dobrze :cool2:
A ja dzisiaj dopiero zaskoczyłem ze autko ma BT. Przycisnąłem dluzej słuchawke w radiu, pokazał sie BT nad klawiszem, wcisnałem klawisz i wykoczyla jakas ramka. Według instrukcji z naszego forum właczyłem BT w telefonie wcisnałem "szukaj urządzenia" i.......nic. Tel, nie wykrywa radia. Robie cos nie tak czy może tel. nie wspolpracuje z BMW jest to samsung U600. ?
Dzisiaj święto ale nie odpuszczam. Doszedłem do tego, że telefon "zobaczył" auto. Wpisalem w radiu 0000 i ok. w tel. wpisuje 0000, tel. szuka ale nie moze nawiazac polączenia. Co robie nie tak ?
w "aucie" musisz wlaczyc wyszukiwanie telefonu i to auto jako pierwsze ma go znalezc, jak znajdzie to sie wyswietli nazwa twojego telefonu, nastepnie naciskasz w "aucie" zeby parował i na telefonie ci wyskoczy, podaj kod dostepu - wciskasz cokolwiek np.1 i potem od razu w aucie sie pojawi ta sama prosba i wciskasz 1. Potem tylko musisz zaznaczyc zeby za kazdym razem sam wykrywal i luz, po robocie. Co do modelu telefonu jaki parujesz to bylo o tym troche na forum i nie wszystkie wspolpracuja jak trzeba. Przewaznie sie paruja i po chiwli sie gubia, po czym znowu sie paruja i tak w kolko. Kwestia przeinstalowania softu w telefonie czasami pomaga. Ja przerabialem to z wieloma modelami telefonow a najlepiej mi sie paruje i dziala z nokia 6310i, wszystkie kontakty, nieodebrane itd sie przenosza same. nowe nokie z symbianami potrafia robic problemy...
proponuje,zeby posiadacze BT sie wypowiedzieli z jakimi telefonami bezproblemowo wspolpracuja ich auta, bedzie info na przyszlosc :) (wiem, ze temat juz byl ale mozemy to odswiezyc w tym dziale/temacie)
u mnie jest tak:
nokia
6310i - chodzi idealnie
N73 - paruje sie i rozlacza
N95 - j.w.
E50 - j.w.
E51 classic - jest ok po zmianie softa w tel
Samsung
k250 - lipa
Krzysiek
I znowu zonk. Po kolei: w radiu. Sluchwka dluzej. Znaczek BT, potem "Suche nach gekoppten Geraten" potem ramka (pusta) nastepnie "Bluetooth gerate koppelbar" trzy kropki pokazuja szukanie i .....nic. Czekalem okolo 15 min. i nic. Natomiast BT telefonu wykrywa auto (BMW 18960). Czyżby nie znajduje samsunga U600?.
To telefon ma znaleźć Twój zestaw w BMW! Żadnych słuchawek nie wciskaj z kierownicy (to jest wybieranie głosem funkcji a nie telefon)
Wchodzisz w bt fona, bierzesz wyszukaj urządzenia, znajduje Twój zestaw wciskasz w fonie 'wybierz' potem wyskoczy w navi, żeby potwierdzić wybór, wciskasz w navi 0000 i w telefonie 0000 i już. Później tylko robisz autoryzację połączenia w telefonie, żebyś z każdym razem automatycznie łączył się z bmw i tyle.
Trwa to 6 sekund.
PS. Skąd jesteś? Przyjadę i Ci ustawię :D ehehe ;)
Pzdr.
eXiDe juz mam wielki metlik. Thekrzych pisze, że auto ma znaleśc telefon, Ty, że odwrotnie. Wciskalem słuchawke w radiu nie przy kierownicy by wywolać BT. Niestety nie mam NAVI. Zapraszam do Przemyśla, myślę, że procedura wymaga paru browarów, chyba bez tego fale nie latają. :lol: Chyba wiem gdzie tkwi blad. Telefon po odnalezieniu BMW prosi o pin, ktorego nie znam (telefon z drugiej ręki). Chcialem zmienic w ustawieniach, wpisalem 8 zer (samsungi) ale pozostawił mi tylko 2 próby, najprawdopodobniej poprzedni wląsciciel wprowadzil swoj. Pozostaje chyba zmiana softu. Sprobuje na innym telefonie. PS do Lublina tylko 200 km. :D
No cholera nie podrodze mi :roll:
To telefon ma znaleźć BMW :) na 100%.
Cholera ja mam navi, być może jest inaczej :/ ale nie wydaje mi się.
Pin to jak się okazuje kombinacja Twoich cyfr czyli w bmw 0000 i w fonie też 0000 lub na przykład 00 i 00 albo 1234 i 1234 co chcesz. Ja też myślałem, że trzeba tylko i wyłącznie 0000 (tak już z przyzwyczajenia)
Pzdr.
U mnie ten problem wystepował przy braku autoryzacji urzadzenia - wejdz w fona, wyszukaj urzadzenia, jak znajdzie bawarke to zaznacz opcje bezpieczne połaczenie i przekazywanie danych czy cos takiego - ogolnie jakas tam autoryzacja dostepu, potem jak juz fon bedzie widział bmw wciskasz to suche... i po kilkunastu sekundach bawarka znajduje ci telefon - tak było u mnie, mam bez navi i tez mam samsunga.
Aby zakończyc temat to okazalo sie (tak jak podejrzewałem), że tel.miał wprowadzony PIN poprzedniego własciciela. Zmieniłem soft, autoryzowałem urządzenie (w telefonie) i wszystko swietnie śmiga. Wniosek z tego,że samsung U600 lączy sie z autkiem bez problemu.
