W celu dokonania drobnej naprawy czeka mnie demontaz podsufitki w E91. Bede to robil poraz pierwszy i dlatego prosze o rady jak najlepiej to zrobic, gdzie sa mocowania i jak jest przykrecona czy przyklejona. Niechcialbym nic uszkodzic i zamontowac ja potem bez najmniejszych sladow demontazu. Moze ktos ma doswiadczenia lub jakis schemacik?
Pozdrawiam.
czy musisz ją zdemontować , jaki masz problem , może wgniecenie w dachu ?
Tak wgniecenie na dachu. Demontaz do naprawy PDR.
Znam ta firme i kilka innych ktore sie tym zajmuja. Mam tez kolege ktory sie tym zajmuje i po wielu konsultacjach dla osiagniecia idealnego efektu niezbedny jest demontaz podsufitki. Jak mam dac komus kto zrobi to niechlujnie i bede musial ogladac kazdego dnia efekty jego pracy wole zrobic to sam. Poniewaz jeszcze tego nie robilem w BMW szukam porad by uniknac bledow.
kolego kupe roboty i prawie bankowo podsufitka do prania:(
musisz zdjąc - żeby nic nie było widać i nic nie pozaginać
1. maskownice wszystkich słupków - przód wyciągasz zawlechki od poduszek tam jest sruba, dodatkowo na jednej spince/zatrzaskowej i jakby nasunięte na deske
2. słupki środkowe - bez zdjęcia dolnej części góry nie zdejmiesz - dół trzyma się na 2 spinkach zatrzaskowych na na dole i jest wsuniety w górną czesć, jeśli dobrze pamiętam nie zdejmiesz go bez zdejmowania listewek na progach tych czarnych na 4 zatrzaskach. górna część osłony słupka jest na 2 spinkach i podtrzymuje ona podsufitkę
3. tylne słupki jak dobrze pametam są jak przednie - jest zawleczka z napisem airbak i pod nią sruba + zatrzask
4. musisz odkręcić wszystkie uchwyty/ rączki oraz przysłonki od słońca
wszystko jest na torksy
największym problemem może być jej wyciągnięcie z auta - przez bagażnik nie bardzo chce wyjść (przednia jej częsc jest szersza niż tylna)- najlepiej wyciągac ją i wkładać kiedy nie ma przedniej szyby ale rozumiem że szyby nie będziesz wycinał
spróbuj więc powyciągac zagłówki oraz porozkładać siedzenia może poskosie jakoś wyjdzie przez bagażnik
ogólnie kupa roboty i trzeba naprawdę uważać
Wielkie dzieki!
Widze,ze naprawde jest troch z tym roboty. Pewnie dlatego koles sam mi zaproponowal zebym to ja zrobil. Nie musze jej wyciagac z auta. Wystarczy,ze ja opuszcze.Zobaczymy jak pojdzie. Mam nadzieje,ze nic nie pourywam :cry2:
  • 4 lata później...
  • 1 rok później...
witam odświeżam temat będę demontował relingi i z tego co pytałem to musze zdemontować podsufitkę ?
