e39 520i Olej przy gniazdach świec (foto)
Panowie głupia sprawa ale czy tą uszczelkę kładzie się na sucho na czystą głowicę?
Czy te gumowe podkładki trzeba koniecznie wymienić czy zakładał ktoś stare?
no oczywiscie ze musisz wyczyscic pozostalosci po starej
ja zakladalem stare gumki do srub i nic niecieknie tak samo z tym silikonem
jak zrobisz prawidlowo to nic ciec niebedzie
zycie zaczyna sie po 50i
Nie no oczywiście że muszę wyczyścić pozostałości, tylko chodzi mi oto czy nie trzeba tej nowej uszczelki posmarować czymś tzn jakimś olejem czy coś. A ten silikon to dawałeś czy nie bo już nie wiem jak to ma być?
zadnego silikonu nie dawalem
jak by byl potrzebny to napewno by byl w zestawie
uszczelki tez niczym niesmarowalem
Silikon daj w miejscach zaznaczonych na czerwono na obrazku powyżej.
Uszczelka wymieniona, generalnie prosta sprawa i mam nadzieje że wszystko będzie ok, a już na pewno nie będzie smrodu spalonego oleju w kabinie.
Za pomoc serdecznie wszystkim dziękuję.
