e39 520i Olej przy gniazdach świec (foto)
Witam, ostatnio coś mi zaczęło śmierdzieć z nadmuchów, zacząłem szukać i doszedłem do przyczyny, olej przy gniazdach od świec, który ściekał przy ostrzejszej jeździe na gorące elementy (czerwona kropka), w samych gniazdach ani kropli, tylko na zewnątrz. Skąd się to wzięło? Co może być za to odpowiedzialne? Dodam, że od pewnego czasu rano pali mi na 5 cylindrów, po zagrzaniu i resecie (wył i wł zapłonu) pali już normalnie.
http://img205.imageshack.us/img205/6181/1023900.jpg
Zapewne uszczelka pokrywy zaworów do wymiany. Sama pokrywa sie podobno tez potrafi wypaczyć.
Koszt uszczelki pod pokrywą i gniazd świec (są w komplecie) to ok 160zł. Razem z nimi wymień uszczelki pod śrubami mocującymi pokrywę, 15szt kosztuje ok 50zł (oczywiście wszystko ASO).
u mnie te uszczelki były tak twarde, że łączenia miedzy świecami się rozpadły i wszystko zasyfiły. Czyściłem cala pokrywę i musiałem wywalić separator oleju.
Co do wymiany to trzeba też pamiętać o silikonie na ostrych kantach i łączeniach w okolicy vanosa.
www.nowak-motocykle.pl
Już po sprawie, może komuś przyda się na przyszłość:
kpl uszczelek dużych - 160 zł
15 podkładek uszczelniających- 50zł
robocizna - 120 zł
330 zł
wymiana to pikuś, trzeba uważać na pokrywę przy ściąganiu bo może pęknąć, odkręcać i przykręcać równomiernie (jak koło), na ostre krawędzie sylikon (4 miejsca), gdybym miał więcej czasu to zrobiłbym to sam w godzinkę ;-)
żaden silikon uszczelka jest z gumy
kolego jak nie wiesz to nie zaśmiecaj, w kilku miejscach (na ostrych krawędziach, i łączeniach elementów obudowy vanosa nie pod całą uszczelką!!! :mad2: ) trzeba dać odrobinę silikonu, dokładnie tak samo jest montowane fabrycznie
sam zaśmiecasz język możesz sobie sklejić na sylikon pare dni temu wymieniałem u siebie i żadnego silikonu nie było i też nie dałem i na dzień dzisiejszy nic nie cieknie
Napisałem tylko jak wygląda naprawa przewidziana przez producenta, nie piszę że będzie ciekło bez silikonu, bo jak dla mnie to możesz sobie nawet nasmarkać, i może tez nie będzie Ci ciekło, Twoja sprawa. Tylko nie pisz że tam ma go nie być, bo oryginalnie jest silikon i przy wymianie należy go tam dać. Zajrzyj sobie do pierwszej lepszej serwisówki a później pisz swoje mądrości na forum.
słuchaj jak ktoś tam swoje palce wsadził to i miałeś silikon ja wiem że fabrycznie nie ma i nie mądruj się jak nioe masz racji
m-auto opole (tylko bmw)
krystian katowice (tylko bmw)
jeszcze kilka mechaników ( nie "mechaników" )
wszyscy zgodnie - jest sylikon (czy inne mazidło). Może w fabryce tego nie dają, nowe to nowe ;-)
robocizna - 120 zł
Kolego mógłbyś pokazać na realoem które to są te podkładki uszczelniające, ewentualnie numer tych podkładek, bo musze je kupić w UK i może być problem z wytłumaczeniem o co chodzi.
dzieki
dzieki
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTg4MTNfcA==.png
uszczelka nr 16 + podkładki nr 7 (jak się mylę niech mnie ktoś poprawi),
uszczelka to 3 elementy, duża +dwie małe na gniazda świec
podkładki- 15 szt
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Touring/Europe/520i-M52/LHD/M/1998/november/browse/engine/cylinder_head_cover/
Edytowane przez Szyszon
bardzo dziękuje
Mogę teraz pokazać co i jak na rysunku jakby co.
Czy są jakieś trudności z wymianą tej uszczelki, na co trzeba uważać itp? Muszę ja wymienić bo też w pewnym momencie zaczyna nieprzyjemnie śmierdzieć w środku i widać olej z tyłu silnika. Niby nic wielkiego ale denerwuje.
Jeszcze raz serdeczne dzięki.
Wesołych Świąt
Dasz spokojnie rade ;-) wyjmujesz tunel nawiewu pasażera, odkręcasz pokrywy silnika, następnie cewki, wszystko wypinasz,odkręcasz powoli każdą śrubkę. Przy zdejmowaniu pokrywy zaworów nie spiesz się za bardzo, potrafią czasami pęknąć,stara uszczelka się zgrzeje, powoli z każdej strony. Przy zakładaniu dokręcasz śruby jak koło, po trochę każdą.
No i kwestia sylikonu, przeczytaj poprzednie posty, mi dawali jakiś czarny, zapewne odporny na wysoką temperaturę, miejsca zaznaczyłem na zdjęciu, w sumie 8 "kapek"!
http://img41.imageshack.us/img41/6990/fotosiwec.jpg
Super wielkie dzieki. Jak tylko sie zrobi cieplej to biore sie za wymiane, bo głupio żeby silnik był zapaćkany olejem :oops:
Panowie niby moje pytanie zabrzmi banalnie ale mimo to zapytam. Jaki jest rozmiar klucza do swiec w silniku m52 ? Jutro wymieniam uszczelke pod pokrywa zaworow a nie wiem czy mam rozmiar takiego klucza . Dzieki za podpowiedzi
Uszczelka 168 zł, 12 uszczelniaczy 2,70 sztuka + robocizna ok 280 zł. w ASO
BMW - Be My Wife.
Soft na zamówienie, porady informatyczne (i wszelakie również) - PW :) Dla forumowiczy proste porady free - na rozbudowane rozwiązania ceny bardzo specjalne :)
