coś na rzeczy jest bo znalazłem filmik gdzie właściciel próbuje pokazać te dźwięki...
szczerze to ja jakos nie widzę różnicy. :?
może odiwedzi ktoś Mastersa albo kogoś, kto zna się na rzeczy i pogmera w kompie, czy z silnikiem wszystko ok..
Oto filmik, właśnie przed chwilą 'kręciłem' co prawda aparatem także jakość nie najlepsza, ale słychać to najważniejsze. W rzeczywistości jest ciszej niż na tym nagraniu, ale nie klekocze tak jak u kolegi wyżej :shock:
Normalna praca 'diesla'
Pzdr.
Klekot czesto spowodowany jest przez opor kol pasowych
Posprawdzaj tlumik drgan, czyli to duze kolo przekazujace naped na mniejsze rolki (objaw zuzycia jest widoczne przez piszczenie tuz przy rozruchu i drgania silnika przy wylaczaniu). W Aso 1200pln, zamiennik 400pln. Lepiej wymienic zawczasu zanim urywajac sie zrobi bajzel w komorze silnika.
Beste Maschine der Welt
  • Zarejestrowani
Hmm w sumie czasami u mnie piszczy cos przy wylaczaniu i lekko tez drga, ale organoleptycznie i "na oko" to kolo jest wporzadku, z reszta przy przebiegu 47tys chyba nie powinien jeszcze pasc ;/
Tel. +48-790-465-462
U mnie też coś nie raz piśnie, ale nie zwracam na to uwagi ;).
Zuzycie kola sprawdzasz w nastepujacy sposob. Auto na zimno, najlepej z ranca, po dlugim postoju...
- sadzasz kogos za kolkiem
- sam otwierasz maske
- ktos odpala a ty obserwujesz kolo
- paset ktory kreci sie na zuzytym kole piszczy bo to kolo wpada w wibracje (to samo jest przy gaszeniu)
- podobno nie ma reguly, te kola potrafia padac przy 50 jak i przy 200 tys km.
Pzdr.
Mam wrażenie, że u mnie jest tak samo.
Pzdr.
Jak obejrzałem swój filmik stwierdziłem, że coś jest nie halo, ale w rzeczywistości jest dużo ciszej, praca silnika nie budzi żadnych zastrzeżeń :roll: tak jak pisałem, normalna praca diesla, nie ma tego klekotu co u kolegi i nie wydaje mi się, że powodem klekocenia jest to koło o którym mowa wyżej.. :roll:
No to ja jeszcze dodam, że mam wrażenie, że na BP Ultimate Diesel jest ciszej niż na Shell V-Power Diesel :norty: .
Może przestanę pisać o wrażeniach... :D .
  • Zarejestrowani
Wlasnie:) Nie pisz tylko je nagraj:)
Ja dwa dni temu tankowalem i zalalem dla testu Shell Vpower i powiem tak, z zewnatrz minimalnie wyczuwalna/sluyszalna roznica ale jest, za to w srodku jest glosniej O_O Jakis basowy dzwiek przy przyspieszaniu( co akurat mi nie przeszkadza, bo brzmi troche jak w v8 na niskich obrotach - mowie tu o basowym poglosie;P ) .
Ogolnie najwiekszy halas i klekot slychac od strony pasazera jak sie stoi z boku samochodu, od strony kierowcy troszke ciszej, i halasuje najbardziej w okolicach wtryskiwaczy.
Dzisiaj tylko zrobilo mi sie jakos nie milo, bo jadac delikatnie po prostej rownej drodze jakies 80km/h na 5 biegu ze stala predkoscia, nagle autko dostalo kangurka ( nie jakiegos mega, ale brzuch i moje obwisle meskie cycki wyczuwalnie falowaly) i trwalo to do momentu az wcisnalem gaz, wtedy przestalo ale jakis taki niesmak pozostal ;/
  • Zarejestrowani
47tys autko ma dopiero rok, wiec to raczej nie to. W ogole dzwonilem do tunera ktory mial mi autko robic i powiedzial , ze wersje 318d maja inne wtryskiwacze niz 320d nizsze cisnienie wtrysku jest i ze to normalne ze chodzi troszke glosniej od 320d O_O Juz nie wiem co sadzic;/
U mnie auto zdecydowanie sie wyciszylo po zalaniu paliwa na normalnej stacji
Poprzedni wlasciciel uszczesliwil mnie gratisowym bakiem nie wiem czego, ale wplywalo to na glosna prace silnika.
Na razie mam wciaz mieszaninie nowego i starego oleju napedowego, ale byc moze jeszcze sie wyciszy...
  • Zarejestrowani
To chyba wody Ci zalał:D JA juz 3 bak wyjezdzam na zmiane shell vpower i Statoil Gold i nie ma zadnej roznicy, no moze autko jest minimalnie ale to naprawde minimalnie zwawsze. Klekocik jak byl tak jest niestety, juz mi rece opadaja, bo wczoraj obok mnie zaparkowal Renault Scenic nowy z dieslem i ledwo ledwo uslyszalem ze to diesel , wlasciwie dopiero jak dodal gazu, stalem 3 metry od obu au i bylo slychac tylko mojego ;/
Ja jestem wlasnie po wymianie kola pasowego
Stare bylo w stanie agonalnym, ale nie mialo to wplywu na klekot - teraz latwiej zapala i przy gaszeniu mniej sie trzesie :shock:
Zostala mi jeszcze wymiana poduszek pod silnikiem - to podobno bardzo pomaga w wyciszeniu pracy...zobaczymy :D
  • Zarejestrowani
Jestem bardzo ciekawy efektow u Ciebie po wymianie -poduszek:D Mnie czeka nie dlugo zmiana oleju moze tez cos sie poprawi
mi sie ten klekot nie podoba , napewno tak nie powinno byc. Wjedz na kanała , wejdz pod auto i sprawdz od strony miski olejowej czy nie słychać takiego metalicznego stuku. jak by metal o metal pukał. Ile masz przebiegu ?
Wydaje mi sie, ze takie cos pojawilo sie u mnie. Sluchac takie metaliczne delikatne tluczenie (mozna by pomyslec ze to klekot silnika taki glosny, ale po wsluchaniu wylapuje jednak inny dziek, w poprzednim aucie takie objawy dawal mi tlumik uderzajacy o podwozie). Czy mozesz napisac co sprawdzic w okolicach miski olejowej?
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
Jeszcze jednym z objawow regularnych halasow jest padajacy napinacz dluzszego paska. Stanowi integralna czesc z rolka.
Latwo to sprawdzic przez zdjecie paska i obrot rolka, ktora "na luzno" nie powinna wydawac zadnych halasow
  • Zarejestrowani
Nie ma luzów u mnie a i tak klepie, fakt ciszej niz np stara octavia TDI ale o wiele glosniej niz np diesel w renault megane mojego kolegi ;/
