BMW e39 brak kręcenia rozrusznikiem
mam problem z BMW E39 mianowicie. Auto przyszło z francji i niechce odpalić a dokładniej nawet nie kręci rozrusznikiem (jest ze skrzynią automatyczną). Zastanawia mnie czy mozliwy jest związek z napisem Code w navigacji. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz na liczniku są oznaczenia biegu w skrzyni od P N R D S. Wszystkie symbole są podświetlone z tym ze troszke mocniej świeci S. moze coś z samą skrzynią jest nie tak? Dis nic z błędów w samej skrzyni nie pokazuje również w silniku (chyba jedynie błąd przekaźnika świec z tego co pamiętam) Immo kluczyki widzi i poprawnie indentyfikuje. Juz mi ręce opadają co mogł bym jeszcze sprawdzić. Przychodzi mi do głowy jedynie ten CODE na wyswietlaczu NAVI lub moze jakieś zabezpieczenie dołozone?
ps
chyba jednak nie będzie to związane z opcją CODE gdyz mogę kod modyfikować azatem nie była ta funkcja aktywna
nawet jak podpinam po kablach z innego auta prąd to niechce kręcić sąxze ze to nie będzie raczej wina aku bo kompletnie nie reaguje rozrusznik na kluczyk
Jeśli się wyświetla CODE tzn, że ktoś zabezpieczył auto dodatkowym PIN kodem - bodajże 4 cyfrowym o ile dobrze pamiętam. Nie wiem jak jest w innych e39 ale u mnie w 525D z 2003 r (wersja z MIDem - Professional CD) można taki kod sobie uaktywnic klawiszami z MIDa. Wtedy jak przekręcasz kluczyk to tylko zapalają się kontrolki i bez podania kodu rozrusznik nawet nie tyka.
Tak więc musisz ten kod deaktywowac lub wpisac - o ile w ogóle go znasz. Jak to się robi w wersji z NAVI to już musisz zapytac kogoś, kto takie NAVI posiada.
Pzdr.
code się nie wyswielta tylko jest w opcjach navi ale sądze jednak ze to nie od tego. Stawiam jednak na skrzynie gdyz przy przełanczaniu biegów na liczniku nie zmienia wogole podświetania aktualnego biegu tylko przy lewarku diody wskazują. Gdzie znajde sterownik skrzyni w tym aucie?
Słuchaj jak mi padł rozrusznik w mojej e-39 530dA (wytarty wirnik i szczotki) to też miałem takie objawy że nie chciał w ogóle kręcić.Na Twoim miejscu wyjąłbym w pierwszej kolejności i sprawdził rozrusznik bo nie jest z tym dużo roboty a jeden powód miałbyś wyeliminowany.Sprawdź jeszcze przewody przy kolumnie kierowniczej co idą do stacyjki bo mojemu koledze e-39 nie kręciło i miał przetarty przewód.
pozdrowienia
Skoro na wyswietlaczu nie zmieniaja sie biegi kiedy przesuwasz drazek zmiany biegow to masz uszkodzony pozycjoner albo poluzowalo sie ciegno zmiany biegow. Rozrusznik bedzie krecil tylko w pozycji P. Pozdrawiam
Auto dzisiaj udało mi się odpalić na krótko tzn po podaniu sygnału do rozrusznika.Auto dopaliło bez problemu. Mozna było ruszać cofać(bez problemu zmieniać biegi)auto nie pokazywało jedynie na liczniku pozycji lewarka zmiany biegów(pokazywało dopiero jak się zmieniło na steptronik i zmianę manulaną biegu od 1 do 5). Na licznikach choinka tzn akumulator (alternator napięcie daje dobre)abs, trakcja zółty wykrzyknik. Po zgaszeniu auta auto ponownie nie odpala z kluczyka. Po podłączeniu DIS pokazał
w ABSie
1E Whel- speed sensor, rear left
51 Pressure sensor, line
komputer silnika DDE
3505 Glow-plug system
0500 Roadspeed signal
w skrzyni
(080) 50 Control module, internal faulity
(129) 81 Can Timeout DME/DDE
(145) 95 CAN whel speeds
(060) 3C Transmission switch
nie sądze zeby tu chodziło o kod wpisywany w nawi. Na wyswietlaczu podczas odpalania nie pokazuje CODE. Zresztą kod ustawiłem znany sobiei obecnie moge go zmieniać dowolnie. Tylko nie wiem jeszcze go go boli.
