cześć mam pytanie czy silnik krokowy powinien tak głośno bzyczeć jak mam wyłonczony silnik tylko kluczyk przekręcony tak że kontrolki się palą bo niewiem czy tak powinno być dzięki z góry za odpowiedzi :)
to co w nim się zepsuło ??
jak odpalam zimny silnik to mi tak obroty spadają rosną spadają rosną a po jakiś 2 minutach już zaczyna pracować równiej ale jeszcze nie tak jak powinien
;/;/;/ to co trzeba go wymienić czy co ??
Krokowy powinien delikatnie bzyczeć.Może się wypioł z gumowej obejmy i dotyka czegoś metalowego(wtedy słychać go dość mocno)
Raczej będzie się kwalifikował do wymiany.
Mam podobny problem tylko, że czasami tak się dzieje.
Mechanik go już czyścił takim specjalnym środkiem , ale to pomogło tylko na chwilę.
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
ale ten silniczek działa tam w środku rusza się tam coś nie umiem tego wytumaczyć
to co moje auto bedzie więcej palić jak n źle działa ??
komputer błąd pokarze jak bedzie źle pracował ??
moim zdaniem komputer niepokaze bledu.
silniczek krokowy moze dzialac prawidlowo a np sie juz zacierac i glosno chodzic(juz swoje lata przepracowal)
lub sie zacierac glosno chodzic i nie dzialac prawidlowo np. falowanie obrotow albo opuzniona reakcja wyrownania obrotow.
poprostu go wymien albo nic nierob jesli dziala prawidlowo
nie bedzie wiecej palil.
to jest tylko moje zdanie i z mojego doswiadczenia niech eksperci sie wypowiedzą
