zapaliła mi się na zegarach kontrolka z poduszek powietrznych, więc jak należy pojechałem do mechanika, podpieliśmy autko pod kompa i wyszło że jest problem z napinaczami. Samochód nigdy nie miał wypadku więc o co chodzi ?? :( .
Przypuszczam że gdzieś coś na jakiś stykach się stało, i tu moje pytanie :
W którym miejscu mógł wystąpić problem , gdzie ewentualnie zajżeć i co przeczyścić ??
Może ktoś już walczył z podobnym problemem??
Wszelkie rady i sugestie mile widziane :D bo mnie krew zalewa jak mi ta czerwona kontrolka po oczach daje :mad2:
Z góry dziękuę za pomoc i pzdr.
powiem tak napinacze lub mata pasazera!!! mialem kiedys 523 96r i podobny problem podlaczylem pod kompa i nie dalo sie tego wykasowac kumpel postawil na napinacze !!! osobiscie wlutowalem diode i opornik i to problemu nie zlikwidowalo!!! nie dochodzilem do tego bardziej bo autko sprzedalem!!! podjedz do jakiegos speca elektronika!!!
pozdr matty!!!
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
Kolego podjedz jeszcze raz do tego swojego kumpla i podlaczcie ja pod kompa. a ty w tym czasie wsadz reke pod jeden i drugi fotel i poruszaj kablami. Po tej czynnosci i wykasowaniu bledu dioda powinna zgasnac do nastepnego razu. U mnie srednio zapala sie co ok 5tys.km lub gdy odkurzam auto na przekreconej stacyjce w pozycji 1 i zachacze o wiazke pod fotelem kierowcy zawsze ten sam blad napinacz pasa lewa strona. Powodzonka
Raczej SŁYNNE juz wtyczki pod fotelami. Jeśli nie pokazało błędu maty tylko napinacza to nie czas jeszcze na zabawy z diodą i kondensatorem. Wystarczy popprawić styk we wtykach pod fotelami i wtedy wykasować błąd.
Ja u siebie polutowałem kabelki na stałe i już się nie zaświeca. Może troche to prymitywne ale za to jakie skuteczne. :norty:
Albo myszy :norty:...przecież napisał że napinacze.
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Dzisiaj uzbrojony w "kontakt spray" zabieram się za te wtyczki, mam nadzieję że to faktycznie brak styku i że wszystko wróci do normy :mrgreen: .
ps: ciekawy pomysł z przylutowaniem kabelków na stałe.
