Problem z hamulcami...Pomozecie?
Witam was koledzy mam nastepujacy problem z moim bmw e 39. 2.0 benzyna .Kiedy samochod postoi i popada deszcz..to kiedy go uruchomie..i wcisne pedal hamulca to jest twardy ..poprostu nie ma hamowania z czesem jak juz pare razy przycisne to robi sie miekki i slychac jakby jakas woda sie przelewala..i po jakims czasie z rury wydechowej wydostaje sie dym ..duzo dymu..jak juz pojezdze jakies 20 min hamulce hamuja...ale napewno nie tak jak powinny .z gory dzieki za pomoc.Pozdrawiam..
Servo zalane wodą.
Masz zapewne zapchany odpływ pod lewym filtrem pyłkowym i całe servo znalazło się w wodzie.
Jak przyjdą mrozy to jeszcze dodatkowo to wszystko zamarznie.
Witam posiadam BMW 528iA 98r. Dziś byłem na myjce i zrobiło mi się dokładnie tak samo. W hamulcu było słychać przelewanie wody, i był twardy pedał. Mało tego jak przycisne kilkakrotnie pedał hamulca ( dość mocno ) to silnik dzwinie pracuje i spadają obroty silnik kuleje.
Czy pomoże przeczyszczenie tego odpływu? I jak ten problem rozwiązać ? Czy woda z tego serva wyleci?
Witam dziś byłem na myjce i zrobiło mi się dokładnie tak samo. W hamulcu było słychać przelewanie wody, i był twardy pedał.
Po prostu pod maską zdejmij lewy tzn.od kierowcy filtr powietrza i drutem pogmeraj,a znajdziesz otwór spustowy.Powinna zejść woda,która wyleci w okolicach lewego nadkola.Wyczyść i przepłucz dużą ilością wody całą nieckę i otwór spustowy i powinno być git.Miałem tak u siebie i rok czasu ok.
niema nic lepszego niż BAWARKA
dokladnie u mnie dzieje sie identycznie silnik dziwnie pracuje jak dotkne hamulca i do tego zaczyna dymic ...i ta przelewajaca sie woda po wcisnieciu hamulca..Czy mozesz opisac dokladnie jak zabrac sie do tego?Pozdrawiam .
wszystko po tej myjni samochodowej :evil: ledwo co wyjechałem z niej silnik nie chciał dpalic i hamulce znikły no i para tez poszła z wydechu normalnie masakra.jutro przeczyszcze ten kanalik ale co z tym servo woda tam została czy jak? POMOCY...
Co ma wspulnego hamulec z pracą silnika :?:
zupelnie sie na tym nie znam wiec prosze o rade kogos kto sie zna i moze pomoc...bo jutro po pracy tez bym sie za to zabral..Nie mam pojecia co maja hamulce wspolnego z praca motoru ...ps.Czekam na dalsze rady...Pozdrawiam
Servo jest podłączone do kolektora ssącego. Z niego uzyskuje podciśnienie które pomaga dociskać hamulec.
Jednak servo ma dużą wewnętrzna objętość. Wprowadza tym zmiany podciśnienia w kolektorze ssącym a to trochę jak by dostawało się lewe powietrze.
Jeśli raz wciśniesz hamulec to taki cykl odbedzie się tylko raz i wiele na pracę silnika to nie wpłynie.
Jeżeli wciskasz kolejno wiele razy to wreszcie ilość zakłuceń w podciśnieniu jest taka , ze wpływa to na pracę silnika na wolnych obrotach.
Nie jestem pewny czy zupełnie nowe servo powoduje mniejsze zakłucenia ale raczej też to występuje. Możliwe , że stare servo jest coraz mniej szczelne wewnętrznie i zakłucenia są większe ale jakieś zakłucenia raczej zawsze występują.
U mnie też w czasie wielokrotnego wciskania hamulca obroty falują.
I tak mam w każdym aucie jakie posiadam czy posiadałem. < oczywiście benzyniaku bo diesel ma to wymyślone zupełnie inaczej >
witam wszystkich :D to jednak było to zapchany kanalik odprowadzenia wody własnie tam koło serwa przeczysciłem i woda juz nie stoi. Ale czy na skutek zalania serwa niejest ono juz zepsute :?:
Witam.Miałem ten sam problem i to w dodatku w zimie.Pedał hamulca przy mrozie potrafił zostać w podłodze a hamulce zblokowane.U mnie servo nadawało się do wymiany naciągneło wody do środka jakimś cudem i zardzewiało sobie.Koniecznie pojedzcie do dobrego mechanika bo hamulce to dość istotna sprawa w naszych samochodach i muszą być sprawne.Pzdrawiam.
