320d niska temperatura silnika
kaszanowski
Odgrzewam temat.
Po przejechaniu 50 km w trasie temp silnika ledwo przekracza niebieskie pole do tego od niedawna pali mi się check od chłodnicy. Z początku myślałem że brakuje płynu ale sprawdziłem i płyn chłodzący w normie.
Czy za to wszystko może być odpowiedzialna awaria termostatów? Czy mam szukać usterki w innym miejscu ukladu chlodzenia?
Proszę o podpowiedź. Pozdrawiam
  • Odpowiedzi 446
Jak ledwo się podnosi to zacząłbym od wymiany termostatu głównego.
Jak poziom płynu jest ok to uszkodzony musi być czujnik poziomu płynu, ewentualnie wtyczka nie styka/jest odpięta.
  • 3 miesiące temu...
No i stało się - dzisiaj w trasie patrzę, a wskazówka leży.... Test 7.0 i 62 stopnie :roll: Przy prędkości 'miastowej' + stanie w korku podskoczyła do 78....Głowny termostat FEBI wytrzymał 2,5 roku, trochę krótko. Bo raczej nie mam się co łudzić, że to EGR? Wymieniany w tym samym czasie na BEHRa.
Zwróć uwagę na trasie, jak temperatura opada to główny do wymiany a jak tylko nie dogrzewa, ale trzyma się na stałym poziomie to t.egr.
Przy mniejszej prędkości idzie do góry, po przyspieszeniu opadła o 5-10stopni. Przy większych obrotach silnika ogólnie temperatura trochę rosła. Dzisiaj przez miasto w sumie nie opadała tylko bardzo powoli rosła i po 11km było 70stopni. Żaluzje działają ok, trochę ciepłego powietrza też nawet dzisiaj poleciało.
Pierwsze zdanie wskazuje na główny a kolejne bardziej na egr :D najlepiej sprawdzać przy stałej prędkości na trasie.
  • 2 lata później...
Diesla ciężko dogrzać egr pośrednio skutecznie schładza silnik . Jedyny sposób to przykrycie części chłodnicy 1/3 od dołu lub z boku zwłaszcza zimą . Ja stosuję kawałek wykładziny podłogowej lub tektury działa.
To jakiś spam, zaraz pojawi się link do czegoś :wink:
  • 3 lata później...
Jakiej firmy termostaty?
Manual czy automat?
To termostat główny na reklamację, t.egr łatwo sprawdzić, dmuchnij w niego i sprawdź czy przepuszcza jak przez słomkę, w tedy też reklamacja. NoweCześć z innego źródła.
Tam nic innego nie ma co może powodować takie objawy, główny na reklamację i oryginał bmw z innego źródła.
Jeśli wrzuciłem termostat do wody którą miała 100 stopni i się otworzył nie oznacza to że nie otworzy się przy 60 stopniach. Musiałbyś mięs jakiś termometr podgrzewać wodę i zobaczyć kiedy się otwiera
Sprzedam
