M54B25 - minimalnie opóźniona reakcja na gaz.
mam pytanie czy wy macie pompę powietrza wtórnego , bo u mnie jest zaślepiony oryginalnie egr i oryginalnie go nie było , ale zrobiłem aktualizacje dme do nowszej wersji i pewnie dlatego ma teraz błąd secondary air valve . czy teraz lepiej kupić egr i pompę i zamontować czy olać to ....
pomęczyłem dziś auto inpą i przy delikatnym wciskaniu gazu i pulsowaniu nim przepływka daję czasami wartość 8kg czy to nie za mało ?
dzięki chłopaki że chcecie pomóc
  • Odpowiedzi 816
Dobra wracając do tematu,własnie wróciłem z garażu i znowu bawiłem się skanerem i zauważyłem ze jak lekko wcisne gaz (900 obr.) no i oczywiście lekko faluje to wszystkie odczyty typu pedał gazu,zawór wolnych obr. stoją w miejscu oprócz THROTTLE POSITION VALVE który skacze góra ,dół wraz z czasem wtrysku , czy ktoś wymienił przepustnice i co zauważył?
Siema no właśnie o to mi chodzi ja się przejechałem e39 z silnikiem m54b22 i tam nic nie faluje nie ma zwłoki na pedale gazu , coś u nas jest zwalone jeszcze . tamta e39 ma 300000 przebiegu i nie miała remontu i zauważyłem że po wciśnięciu gazu obrotomierz opada powoli może tak ma być u mnie opada szybko
Tak teraz mam manual był automat ale jak robilem swapa to od razu wleciala skrzynia :D właśnie cos jest ze muszą opadać wolno te obroty tak mi się wydaje
Myślisz ze to wina przepustnicy ? Kurde ta m54b22 manual jeździ idealnie wiec .... Chyba że na cos wpadniesz to bedziemy szczepic przepustnice od 3.0 .
Ja też myślę że tak nie mogło być . powiedz a czujnik temp . zmieniałes bo kurde jak jest auto całkiem zimne to miodzio . może jakiś czujnik temp kolektora ... Jeśli taki jest
ostatnio był u mnie koleś z 2.5 i u niego było o wiele lepiej z falowanie ale jak podłączyłem kompa to pokazywało 2.2 ms czas wtrysu ale korekty miał dodatnie wiec to zrozumiałe, moje auto ma korekty -1% na obu więc jak fabryka ,auto śmiga zajebiście ,po wymianie ty lambd za katem nie szarpie,tylko to falowanie
Powiem ci ze kolescmi takie rzeczy naprawia . niby nie naprawialne . tylko najlepiej jak bym miał jakieś wartości jakie miały by być to było git
