Filtr przeciwpyłkowy - gdzie?
jaros
Koledze chodzilo chyba o lewa strone patrzac od schowka :wink:
Poszukaj w przydatnych linkach kolego.
Układy wydechowe do BMW: www.pamaku.pl
Ten, kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie.
Ja u siebie (mam klime) mam filtr centralnie za konsolą środkową... Jakbyś wyjął popielniczkę i głęboko źdnął szapadą na wylot przez konsolę to przebijesz centralnie filtr (szeroki na 32cm i wysoki na ok 10cm). Dostać się można do niego od schowka pasażera (na pewno znajdziesz gdzieś opisy na stronach). Rozmontowuje się schowek, kawałek tapicerki z prawego boku środkowego tunelu, otwierasz klapkę filtra i wysuwasz go "pod nogi pasażera".
- Sim One -
Kilka lat temu opsiwyałem kroki po kroku, jak wymienic mikrofiltr w E34. Wystarczy wklepać :search: słowo mikrofiltr i znajdziesz wszytko czego szukasz. BMW bez klimy również były wyposazone w mikrofiltr. Istnieją co najmniej dwa rodzaje mikrofiltrów, z których jeden jest powszechnie dostępny w formie zamienników i kosztuje około 50 zł, drugi typ nie ma tańszych odpowiedników. Produkowany przez MicronAir - kosztuje około 100 zł.
Pozdrawiam, Michał
chyba jednak:
no klima = no mikrofiltr !!
a ja mam przypadek w E32 :o yes klima = no mikrofiltr
No to coś tu jest nie tak, albo ta '7' jest bardzo stara, albo było coś kombinowane, bo instalacja moktofiltra jest ściśle powiązany z klimą (E34, E32).
Kai
Dzwoniłem do ASO i powiedzieli że są takie modele, co mnie też bardzo zdziwiło.
Czyli, hehe, wyjštek potwierdza regułę :)
Kai
Dużo trzeba odkręcać żeby wymienić filtr powietrza. Bo w dieslu nie ma tak łatwego dostępu jak w benzynowych. Tzn. filtr znajduje się pod plastikową obudową silnika. I jak często trzeba wymieniać. Z góry dziękuję za podpowiedź.
  • 8 miesięcy temu...
Dzis zabralem sie za wymiane mikrofiltra, ale go nie odnalazlem. Mam auto z klimatyzacja dwustrefowa (manual).
Zdjecie bebechow:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img427.imageshack.us/img427/6217/dscn3620large9zb.jpg
Pierwsze co w przypadku mojego auta odbiega od instrukcji w sieci to to ze nie ma u mnie tunelu nawiewu na nogi pasazera (i wcale nie wyglada zeby w orginale mialoby byc tam cokolwiek wiecej niz widoczny otwor). W miejscu gdzie inni maja tunel, ja mam czujnik temperatury wewnetrznej...
Jakies pomysly? :D
były: E30 318is coupe, E30 325i saloon, E36 320i coupe, E34 520i sedan
ja nie mam pomysłów heheh..ale mam 525i 90rok z klimą i bez filtra..a przynajmniej nie ma go tam gdzie wszyscy twierdzą..natomiast filterek jakis musi być bo nie mam wcale kurzu na desce..moge pół roku nie sprzątać..cos gdzies ten syf zatrzymuje.
tomeek
