Witam! śilniczek mojej beatki 2.0l.24v, zaczoł ostatnio szarpać i przy niskich obrotach nie palił na wszystkie gary. Postanowiłem zmienić świecy i wtedy okazało się ze świeczki są całe w oleju.płyn chłodniczy jest ok, oleju praktycznie nie bierze.mam pytanie gdzie szukać przyczyny,mogą to byc uszczelki pod pokrywą zaworów? proszę o pomoc,dziękuje i pozdrawiam!
jak dobrze pamietam to po wymianie tych uszczelak dalej zalewało swiece (ja nie miałem zadnych objawów , przypadkowo przy wymianie swiec zobaczyłem ze je zalewa )
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
Gdzie jest ten olej; w kanałach na świece, czy po wykręceniu świecy widać że spala olej?
Albo pierścienie na tłokach albo uszczelniacze zaworowe.Ja bym obstawiał to drugie skoro oleju ubywa niewiele(choć to pojęcie względne :D ).Koszt niewielki ale sporo pracy.Masz tam odme?(bo nie wszystkie miały)może być zatkana.
Następnym razem opisz dokładnie co i jak bo przy byle wycieku wymienimy silnik :D :duh:
