Iskrzenie pod cewkami
marcingwr
Mam nastepujacy problem mam widoczny po ciemku prad, ktory skacze jakby pod cewkam. Wymienilem swiece ale to nic nie pomoglo. Czy moglem np za slabo dokrecic swiece i czy mozliwe jest aby wszystkie 6 cewek poszlo ? Moze to wina czegos innego. Prosze o pomoc bo nie wiem czy to tak zostawic czy jak. Przyznam szczerze ze sam dokladnie nie wiem ile to moze juz trwac, dodam ze zabralem sie za to bo zaczal mi strzelac na gazie wiec pomyslalem ze czas na swiece a tu lipa. POMOCY :cry2:
http://www.rookers.pl
Ulica to nie tor wyścigowy, tutaj nie ma znaczenia kto będzie pierwszy ...
A coś się stanie jak z tym będę jeżdzić ? A skąd kupić takie fajki bo te moje nie są sparciałe tylko normalnie wyglądają. Używek to raczej nie ma sensu bo może być to samo raczej ?
Czy mogą być np takie jak te w aukcji poniżej ?
http://www.allegro.pl/item757323856_fajka_swieca_cewka_bmw_e31_e32_e34_e36_e38.html#gallery
A jeśli to nadal będzie występowało to co może byc przyczyna?
Fajki to około 15 zł/szt.Sprawdz czy cewki nie mają pęknięć od nasady fajki do miejsca gdzie transformator wchodzi w cewke.Co do pytania kolegi bellonn wyjarane mocno świece to częsta przyczyna uszkodzenia cewki(musi podać większy prąd by nastąpił przeskok iskry).
z tego co ja widze to nie maja żadnych pęknięć. POwiedzcie mi jakie cewki ostatecznie trzebaby kupic ? jakiś link do tego bylby pomocny.
Czy takie cewki to nie jest jakies dziadostwo ?
http://allegro.pl/item811905734_cewka_bmw_e36_e46_e39_e38_e31_x5_z3_z8_nowa.html
Nie kupuj tych cewek.Gościu nie dał nawet zdjecia z numerami bo żadnych numerów nie mają.Kumpel je kupił i wyglądają jakby je ktoś pilnikiem pozdzierał.Z ciekawości możesz zadzwonić do gościa co tym handluje i spytaj jakie te cewki mają numery(sam jestem ciekaw co ci odpowie)
ja ostatnio tez mialem ten ból i kupiłem dwie cewki BERU, lepiej wiedziec na co wydac kase niz placic dwa razy, ale najpierw zmien fajki, moze to wystarczy, cewki to ostatecznosc
Wszystkie naraz nie mogły paść.Kup jedną i podmieniaj aż trafisz,albo co miesiąc dwie i bedzie łatwiej bo to spory wydatek.I sprawdz fajki jak radzi saku82pl może to wystarczy.
MOje pytanie jest teraz nastepujace. czy cewki mozna kupowac na allegro np Bosh? Pytam gdyz u mnie w miescie Czestochwie Bosh jest po 300 - 340 zl a na allegro stoja one po niecale 200 za sztuke
A czemu nie? Oby tylko sprzedający zapewnił Cię że są to cewki BOSCH-a a nie że tylko powołuje się na nr BOSCH-owski a sprzedaje "chińczyki"
Kolego moje fajki były cacy, a auto nie chciało jeździć!
Zmień fajki, ja dałem BOSCHA po 19 pln za sztuke. Sprawdź czy w gniazdach świec nie ma oleju, jeśli jest to wyczyść dokładnie, a jeśli się pojawi znowu to zmień uszczelkę pod deklem.
Wymiana cewek? po co? Cewki mają MIGOTANIE (lekko niebieskie) wewnętrzne, dobrze to widać w totalnie ciemną noc, i jest to ich normalny objaw.
Jeśli objaw będzie się pojawiał nadal to popryskaj ISOL'em i jeśli objaw nie zniknie to trzeba nadal szukać w tym temacie :/
Podziękował za rady ale narazie muszę odpuścić za dużo wydatków miałem na raz. Ostatnio mi chłop d dupę wjechał i poszło 1700 na robote ;/ ale przynajmniej sobie nadkola od razu zrobiłem :D A co do fajek to kupie dopiero po nowym roku bo teraz wyjazd mam do rodziców narzeczonej i zaraz po powrocie przegląd :mad2:
Póki co dzięki za rady temat zapene jeszcze odświeżę
