Witam , problem jest następujący , dzisiaj z kolegą przekładaliśmy mu siedzenia z wersji angielskiej . Siedzenia pasażera z anglika ma uszkodzoną matę o czym wiedzieliśmy wcześniej i stąd przygotowaliśmy emulator maty aby pozbyć się problemu z poduszką . Problem tkwi w tym że po zastosowaniu emulatora błąd poduszki w samochodzie pojawił się i nie znika ( na kompie wyskakują błędy to uszkodzonej maty to wewnętrznej usterki sterownika itd ) i przekładaliśmy również sterownik który z jego poprzednich siedzeń jest na pewno dobry ale błąd poduszki nie znika . Czy ma na to jakiś wpływ że u niego teraz siedzenia pasażera jest na miejscu kierowcy (bo siedzenia z anglika) i instalacje podłącza się pod fotelem kierowcy a nie jak było fabrycznie pod siedzeniem pasażera . Czy ktoś się już spotkał z podobnym problemem ?
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
jesli odczepiliscie siedzenaia na podpietym aku to dlatego wyskakuje bład. Teraz to tylko komp i skasowanie błedu pomoze.
Sprzedam
No właśnie siedzenia były wymieniane na odpiętym aby nie wyskoczył błąd maty , pomimo tego ten błąd próbowaliśmy skasować i ciągle wywala ponownie błąd maty . Pytanie tylko czy wina leży po stronie instalacji do maty która teraz jest podpięta pod instalacje kierowcy a nie pasażera .
Nie bardzo rozumiem jak żeście to podłączyli? I o jakim module piszesz? Jeśli o tym malym czarnym pudełeczku pod siedzeniem pasażera to jest to tylko moduł maty i jak podłączacie emulator to możecie go wyrzucic. Moduł airbagu (MRS) jest w tunelu pod tapicerką i nie można go ot tak sobie przekładac z jednego samochodu do drugiego bo zawiera konkretne dane samochodu, liczbe poduszek, napinaczy itp.
Żeby wszystko działało jak trzeba to powinniście odłączyc rozgałeziacz pod siedzeniem pasażera - dochodza tam cztery kable, dwa idą na napinacz i dwa na mate. W miejsce tych dwóch na mate podłaczyc emulator, a najlepiej to zostawic je odłączone i nie bawic sie w druciarstwo a dezaktywowac mate NCS'em (bylo na forum - poszukaj). Pod siedzeniem kierowcy odłączyc kable - idą tylko dwa na napinacz. Wsadzic angielskie siedzenia. Na miejscu kierowcy, który teraz ma angielskie siedzenie pasażera podłączyc tylko napinacz, zostawic mate odłączoną bo i nie ma do czego jej podłączc. A na miejscu pasażera, który teraz ma angielskie siedzenie kierowcy, też podłączyc tylko napinacz, w dodatkowe kable które powinny byc wpiete do maty, której teraz nie ma w tym siedzeniu jest podłaczony emulator.
Przekładałem fotele z anglika do swojej E-90 i nie było najmniejszego problemu z błędem poduszek(nawet nie odłączałem akumulatora) z tym,że zastosowałem matę zajęcia miejsca pasażera z mojego starego fotela ( wyjęcie i włożenie przy wyjętych fotelach max.20 min).
Dzięki wielkie za pomoc a szczególnie dzięki maroek , wytłumaczył mi wszystko co potrzebowałem :) Ponadto przejrzałem twoje wcześniejsze instrukcje na forum właśnie w tym temacie i teraz tylko pozostało mi znaleźć jakiegoś magika z Ncs'em :mrgreen:
Pozdro :cool2:
jesli sie nie myle i dezaktywujesz mate to przy dzwonie wystrzeli Ci poduszka i napinacz pasażera nawet gdy go tam nie bedzie. Oczywiscie nie życzę Ci tego ale taką rzecz też trzeba brac pod uwage.
Sprzedam
Ziomekthx wiem o tym doskonale ale u mnie co jak co mata działa sprawnie a jak się zepsuje na pewno kupię matę i podziękuje za emulator :D Co do problemu kolegi to rozwiązany dzięki temu emulatorowi , wyciągnęliśmy fotel , podpięliśmy sterownik pod przewody maty i do sterownika sam emulator . Jednakże braliśmy pod uwagę to że będziemy musieli podjechać gdzieś skasować kontrolkę poduszki więc nie odpinaliśmy akumulatora żeby nie wyskoczył jeszcze błąd napinacza i odpięliśmy wszystko na aku . Po podpięciu emulatora oraz włożeniu fotela i po podpięciu instalacji przekręcamy stacyjkę a tam błędu brak :shock: Sam się wykasował i kontrolka już mu się nie świeci :D W każdym razie dzięki za pomoc a każdemu na przyszłość (przy wymianie foteli na angliki) na pewno przydadzą się wskazówki kolegów :)
