po diagnozie wyszły mi błędy w silniku i nietylko mogł bym kogoś prosić o rozszyfrowanie
4242 Glow plug cylinder 4 Open Circuit Fault currenty not pressent fault would n
4222 Glow plug cylinder 2 Open Circuit Fault currenty not pressent fault would n
4212 Glow plug cylinder 1 Open Circuit Fault currenty not pressent fault would n
4661 Power supply - DDE supply voltage not met - Faulit currently not present -Fault
40E0 Generator - Charge indicator lamp on - Faulit currently not present -Fault would
42C2 oil pressure waring lamp - Activation,open ciruit - Faulit currently not present
3FB1 Mass air flow sensor - Air mass too small or short circult to B
pierwsze trzy zapewne się odnoszą do uszkodzonych świec zarowych ale co z resztą. Prosiłbym o pomoc szanownych forumowiczów
no tak to na pewno świece żarowe 4,2 i 1 cylinder -błędy sporadyczne więc zaczął bym od sprawdzenia świec i podłączeń do świec miernikiem (zmierzyć opór jaki dają siewce miedzy elektrodą a masą silnika, sprawdzić jakie napięcie podawane jest przez kable do świec )
4661 Power supply - DDE supply voltage not met - Faulit currently not present - warunki napięciowe dde nie zostały spełnione błąd sporadyczny oznaczać to może jakieś spadki napięcia na zasilaniu sterownika (w jakim stanie masz aku czy nie padł ci przy próbie odpalania, czy nie rozłączył/rozładował się podczas pracy silnika )
40E0 Generator - Charge indicator lamp on - błąd odnoszący się do alternatora/ładowania mówi o włączonej lampce ładowania podczas pracy silnika (sprawdź ładowanie, sprawðź podłączenie okablowania przy alternatorze wchodzące do regulatora napięcia )
42C2 oil pressure waring lamp - Activation,open ciruit - Faulit currently not present - błąd sporadyczny kontrolki/czujnika ciśnienia oleju (sprawdzić okablowanie czujnika )
3FB1 Mass air flow sensor - Air mass too small or short circult to B - błąd przepływomierza powietrza mówi o zbyt małej masie powietrza zasilającej silnik lub zwarciu w obwodzie przepływomierza (daj screeny z inpy z live data podczas pracy silnika )
to by było na tyle
  • 2 miesiące temu...
swieca zarowa na 4 garku i podgrzewacz
Że świeca i podgrzewacz to się domyśliłem ale jakiej usterki konkretnie dotyczy ten błąd i czy należy się tym przejmować, jeśli tylko są błędy a nie widać zewnętrznych objawów.
Widzę że Sebek jest szpecem w tłumaczeniu błędów.
nie chce zakładać nowego posta więc się podpinam inpa wyrzuca mi błędy poniżej, czy uważacie że wszystkie 4 świece są do wymiany i podgrzewacz na 4 cylindrze, prosze o pomoc w rozkodowaniu
http://www.grz3.ovh.org/photo/1inpa.jpg
http://www.grz3.ovh.org/photo/2inpa.jpg
http://www.grz3.ovh.org/photo/3inpa.jpg
http://www.grz3.ovh.org/photo/4inpa.jpg
http://www.grz3.ovh.org/photo/5inpa.jpg
http://www.grz3.ovh.org/photo/6inpa.jpg
podłączam sie po temat, u mnie pokazuje świece na 2 i 3 cylindrze, przy czym na 3 błąd przy 53 C wiec wg mojego mechanika podgrzewacz. Co to jest, jaki numer bmw i jaki koszt? dobrze mówi mechanik czy kombinuje?
  • 1 rok później...
Podłączam się pod temat, u mnie blad 4242 w E90. Odpala i nie zauwazylem jakichs problemow ale chce to zrobic zeby miec spokoj. Jezeli bylby to podgrzewacz to jaki koszt?
  • 1 rok później...
  • 1 rok później...
Witam, ja mam na 4 bledy 4242 Glow plug zylinder 4
kolejno na kazdym baniaku, w zeszłym roku zmienialem swiece i cos lipa jak tylko rok wytrzymały, a z tego co wiem nie były jakies lipne bo z tego co pamietam ceramiczne ngk. Jesli siadły to jakie wy polecacie???
