Witam!!!
Mam zamiar kupić E46 najlepiej 330d, ale mam pytanko odnośnie kół. Słyszałem od kumpla (który buja się taką furką), że do tkiej betki można założyć minimalnie 17-sto calowe felgi, bo wielkość tarcz hamulcowych nie pozwala na mniejsze!!!
Bo po starym autku zostały mi letnie i zimowe opony, ale w roamiarze 16"
Z góry serdeczne dzięki i pozdrowienia
[MOD EDIT] Przerzucam temat do E46 - proszę poprawnie umieszczać tematy!
Kolega miał rację, 17" to minimum do 330d.
Jeszcze nie sprzedałem moich, oryginał alu 17" BMW z zimówkami Pirelli. Komplet w cenie samych nowych opon.
Jakby co, dawaj na priv.
A to peszek!!! Bo E46 touring zdecydowanie najbardziej mi się podoba i jeszcze do tego jakbym 3.0d zakupił!!! Bo szukam czegoś (kombi,mocny diesel, do 30tyś). Miałem wcześniej A6 2,5 TDI z 2000r. tragedia nie polecam, psuło się:(
A mam po dwa kompety 16", więc pasowało by mi na takich kołach kupić.
Teraz myśle o 320d, ale po lifcie z 6-cio biegową skrzynką(przychipuje i będzie hulać). Tylko czy 30tyś wystarczy na w miare utrzymany egzemplarz, z przyzwoitym wyposażeniem
za ta kase możesz kupic 318d tylko nie kupu gniota, proponuje autka oglądać z czujnikiem lakieru, jeżeli auta szukasz na dłużej
16 wejda 15 napewno nie bo o zacisk obcieraja na 100%
Nie wejdą 16" do 330, nie wprowadzaj ludzi w błąd!
Dokładnie, padła odpowiedź na pytanie to co po mieszać? :duh:
NIE WEJDĄ 16" do 330x! TYLKO 17" i >
Kolego kaczmarek, ten temat został wyczerpany miesiąc temu. Jeszcze ktoś chce napisać, że 17" minimum do 330d?
Przy zastosowaniu felg o mniejszym ET np z e39 lub dystansów 1,5-2 cm można wcisnąć 16 cali. Problemem pozostaje haczenie o nadkola.
