zamulony jak dodaje gazu czy to sondy
Witam mam 520 e39 benzyna jest objaw jak jade i dodając gwałtownie gazu to nie ma przyspieszenia jak mół dopiero po czasie jedzie powiedzcie czy to są sondy czy może być jeszcze coś
Może łapać dużo lewego powietrza lub filtr powietrza zapchany lub filtr paliwa, świece liche, zapchane katy jeszcze a przy sondach uwalonych to spalanie drastycznie rośnie.
Przepływomierz , czujnik położenia przepustnicy , czujnik wałka
Lista dośc długa niestety.
Witam i dzięki za podpowiedż złużycie paliwa wzrosło w granicach 3,4 litrówi byłem u mechanika sprawdził oporność i okazało się że jest nie taka jak powinna to by chyba by wskazywało na sondy dzięki Jaro;
