Witam, mam 318 E46 z 1999, dziś wyjmowałem fotel pasażera i po odłączałem kable pod spodem, a gdy go spowrotem włożyłem i podłączyłem kable spowrotem to teraz gdy przekręcę kluczyk i odpale to kontrolka od poduszki (ikonka fotela kierowcy z pasami i kołeczko przed nim czerwone wszystko) się zaświeci , po dwóch sekundach zgaśnie i się znowu zaświeci i to już na stałe, proszę o pomoc co mogłem popsuć, żadnych kabli nie pourywałem, jest tam jakaś mała puszeczka z płytką w środku która leży luzem i nie wiem gdzie ją przymocować, może ktoś ma jakieś fotki jak po pasażerem powinno być wszystko zamontowane, lub może ktoś wie jak zrobić żeby ta czerwona kontrolka zgasła.
Jesli chodzi o kontrolke poduszki to sama juz nie zgasnie tylko musisz skasowac błąd kompem. Nastepnym razem przed takimi operacjami odepnij akumulator i nie bedzie problemu.
no właśnie, bo włączyłem stacyjke jak miałem poodłączane kable pod siedzeniem a jak je podłączyłem to już nie chce zgasnąc, to będzie to musze skasować bład, a czy muszę sie gdzieś udac czy jest jakiś sposub domowy, może coś ze stacyjką i przyciskami w liczniku, bo czytałem gdzieś,
Niestety domowym sposobem tego nie zrobisz tylko podpiecie kompa i wizyta ok 50 zl chyba ze znasz kogos kto ma swoj interface diagnostyczny i skasuje ci błąd poduchy.
Jak już Ci świeci kontrolka,to sprawdz dobrze połączenie tej kostki pod fotelem.Wiem z praktyki,że lubią one szwankować.Ja swoją wywaliłem,przewody zaizolowałem i jest git :D .Juz tłumaczę dlaczego,bo dwa razy musiałem kasowac ten sam bład(którego powodem była w/w kostka),a co zatym idzie podwójny koszt.Oby u Ciebie nie było tak samo biorąc pod uwagę,że już ja ruszłeś.
no ruszyłem , bo odłączyłem i podłączyłem, ale mnie denerwuje że kontrolka się pali ciągle, szkoda że nie ma innego sposobu na skasowanie tego błędu jak tylko podłączanie pod komp, a poruszanie jej nic nie da, bo przeciez i tak lampka nie zgaśnie, wszystko mam już dobrze podłączone, ale wkur... mnie ta lampka co sie zapaliła
tak jak koledzy pisz tylko komp Cie ratuje. Ostatnio tzn w ten poniedziałek byłem na kasowanie własnie tego samego błedu. Cena 60 zł
No własnie interfejs + laptop spory wydatek no i trzeba sie tez na tym znać żeby pokasować błędy
Edytowane przez ziomekthx
Sprzedam
Poradze wam zakupic własny interface ! Ja kupilem na allegro za 135 zl i sam sobie diagnozuje i kasuje błędy. Potrzebny laptop.
denerwuje mnie to ze do innych bejc sa sposoby na skasowanie inspekcji oleju i servisu a do modelu e46 1999 nie ma!, kupie jakis interfajs pod laptopa ale to w innym temacie sie juz spytalem o to
http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?p=32834&sid=5403e4795fa39de0d001dc028e4b8652#32834
nie idzie tymi dwoma sposobami skasować?
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Jak próbujesz przez zegary, to nie pojawia Ci się inspection, albo oil, tylko test od razu?
w tamtym wątku jest napisane, że 1998-2000 powinno pójść zwarciem w złączu
próbuj, u mnie w E36 (czyli przez zwarcie pinów) też czasami strzela focha i się nie daje skasować, a potem raptem załapuje ;)
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
właśnie wróciłem od mechanika , moja bejca byla na kompie, skasowali mi blad poduszki ale nie udalo im sie skasowac OIL SERVICE, probowali tez rozn e kombinacje zwarcia pinow i sie tez nie udalo skasowac oil service, juz niewiem, moze jak ostatnio byla na servisie to servisanci jakos to zabezpieczyli
ok, wkoncu udalo mi sie zrobic reset oil service w mojej e46 z 99 roku,
1.stacyjka na 2
2. zloczyc pin 7 i 19 na 15 sekund
3.puscic polaczenie pinow (na liczniku wlacza sie info o oil servis
4. ponownie zlaczyc piny 7 i 19 na 3 sekundy
5. wylaczyc stacyjke
6. oil service przestawil sie na 25000km inspection
tzn mam teraz komunikat inspection 25000km, tak mialo być czy to sie tez kasuje bo ma byc oil service a nie inspection
Inspection jest na zmianę z oilservice, więc raz będziesz miał tak, a raz tak.
Choć wydaje mi się, że robiąc manewr dwa razy skasowałeś za pierwszym razem Inscpection, a za drugim Oil, więc teraz znów masz Ins ;)
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
