nie wiem jaki model posiadasz ale
wybierasz swój model Exx=>Body=>additional heater diesel/ park heating łączy się z modułem => opcja active i tam będziesz mógł odpalić webasto, pompkę itp
widzę że powstał podobny temat więc podepnę się z moim problem, po diagnozie INP-ą pojawił się następujący błąd:
41 Additional heater
Error frequency : 10
Open circuit
Error present
Wszedłem w opcje Webasto na Inp-ie i jak daję activate na poszczególne moduły to wszystko działa: Webasto się włącza, przy teście pompy słychać stukanie a potem zapach paliwa, na wykresach w opcji status też widać że działa. Po teście pompy i diagnozie pojawił się błąd 3 circulation pump (nie było go przy pierwszej diagnozie). Z tego co mi się wydaje – nie wiem czy dobrze myślę - są dwa błędy. Pierwszy webasto w ogóle się nie załącza przy uruchamianiu samochodu wobec czego przy pierwszej diagnozie nie pojawił się błąd pompy. A drugi to błąd samej pompy, który pojawił się po uruchomieniu jej z poziomu INP-y. Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją i wie jak sobie z tym poradzić. Dzięki z góry z odpowiedzi pozdrawiam
Wymienic pompe.
Prawdopodobnie jest przebicie do + lub -, w opisie bledu powinna byc dodatkowa informacja co jest nie tak z pompa. Jezeli pompa cyrkulacyjna nie dziala webasto sie wylacza inaczej by sie przegrzalo. Mialem podobny przypadek, bylo przebicie, pojawial sie blad i webasto sie wylaczalo. Przebicie nie bylo duze bo podlaczajac pompe na krotko do aku pompa dzialala, chociaz przy podlaczaniu troszke iskrzylo na kablach. Ale modul to wylapywal i zapisywal blad. Po wymianie problem znikna.
co do błędu webasto 41 Additional heater sprawdź bezpieczniki w bagażniku
kolego pompy cyrkulacyjnej możesz wcale nie mieć w aucie z racji iż w e39 było kila rodzajów webasto (czy z opcji active w inpa było słychać pracę pompy cyrkulacyjnej ???)
- webasto które tylko dogrzewa sam silnik (nie ma w nim opcji dogrzewania wnętrza i nie ma pompki cyrkulacyjnej ) błąd pompki pojawia się głównie po przeprogramowaniu webasto disem lub ncs (błąd pompki po przeprogramowaniu opisany na forum )
-webasto które miało pompkę i cały zestaw do ogrzewania wnętrza
typ webasto jaki masz możesz sprawdzić na naklejce
na lewym przednim nadkolu pod maską jest naklejona naklejka z opisem typu webasto
wklej screeny z inpy
W takich sytuacjach to radzilbym podpiac DIS. Wtedy nie trzeba macac tylko leciec po sciezce diagnostycznej.
Dziś troszkę posiedziałem z Inpą nad Webasto i oto co wyszło.
Najpierw co do rodzaju Webasto i bezpieczników. Bezpiecznik który obsługuje Webasto w bagażniku jest sprawny - drucik nie jest przerwany. Jednakże z tego co widzę po rozpisce (niestety w języku włoskim) bezpiecznik webasto powinien mieć wartość 15A a u mnie wsadzony jest bezpiecznik 20A. Nie wiem czy to może mieć jakieś znaczenie. (poniżej tabliczka webasto, rozpiska oraz widok bezpiecznika)
http://images37.fotosik.pl/220/ec4dbc02c2a43c3am.jpg
http://images44.fotosik.pl/225/5e36e4ee827e07f9m.jpg
http://images42.fotosik.pl/137/72a7db8cc3961f40m.jpg
Znalazłem jeszcze w rozpisce bezpieczników, że w schowku jest jeszcze drugi bezpiecznik odpowiadający za ogrzewanie postojowe - nr. 23. U mnie miejsce bezpiecznika jest puste. (poniżej rozpiska i widok bezpieczników w schowku)
http://images48.fotosik.pl/225/16d41505991ccfadm.jpg
http://images35.fotosik.pl/79/08bd60ef6ba89e9dm.jpg
Następnie zdiagnozowałem błędy. Standardowo pojawił się błąd:
Open circuit
Error present
Po wejściu w INPI-e w opcje Webasto zdiagnozowałem błędy. Pojawił się błąd którego nie da się skasować.
3 Circulation pump
Error frequency : 255
Water pump ON 48.00 0-n
Cooling temperature 43.00 degrees Celsius
Open circuit
Po naciśnięciu READ STATUS pokazuje się taki ekran:
http://images40.fotosik.pl/220/b7fcd92da815dce8m.jpg
Następnie wszedłem w opcję ACTIVATE i po kolei wywoływałem opcję:
METERING PUMP. Pojawił się test 45 sekundowy w tym czasie słychać było pykanie a po chwili pojawił się zapach paliwa. Po wciśnięciu w czasie testu READ STATUS pokazał się taki widok:
http://images39.fotosik.pl/221/c194dc5e9d6b75c3m.jpg
Następnie po zakończeniu testu wcisnąłem ADDITIONAL HEATER ON: Po wciśnięciu READ STATUS pokazał się taki widok:
http://images50.fotosik.pl/225/a56cfbeabdc2ffb4m.jpg
Następnie wcisnąłem STAR COUNTER SAVING. W READ STATUS nic się nie zmieniło.
Mam nadzieję że w miarę dokładnie to opisałem. Co do Dis-a to przymierzam się do jego instalacji bo widzę jakie to potężne narzędzie ale powiem szczerze nie mam tak dużej wiedzy o diagnostyce i po prostu boję się żeby czegoś nie popsuć jak będę używał tego programu. No ale chyba będzie trzeba się z tym zmierzyć :) Pozdrawiam
  • 2 lata później...
Mam problem z odpaleniem webasto okazało się że jest uszkodzony sterownik.
Zakupiłem drugie używane wymieniłem już dwa kolejne sterowniki i obecnie z poziomu inpy odpaliłem webasto, wydawało się że jest ok ale później nie wiedzieć dlaczego się zablokowało (nie mogłem się z nim połączyć).
Po resecie zasilania udało się z nim połączyć ale nawet z poziomu inpy teraz nie zawsze odpala a jak nie chce zapalić pojawia się komunikat ApiCheckJobStatus: Job-Status error: [ERROR_ECU_REJECTED] instead of [OKAY]! Continue script processing i wybór TAK NIE.
Druga rzecz jak już uda mi się zrobić test webasta i odpala na koniec wyskakują dwa błędy
K bus break down
I bład pompy wody
do tego w Klimatronicku błąd 50 Additional heater - jakby nie widział webasta
Czyżby kolejny sterownik był uszkodzony
Czy sterowniki muszą być jakoś zgrane z samochodem?
Proszę o rady
P.S czy wiecie do czego służy funkcja INPY w menu testowania webasta
Start counter saving ?
