Witam nie posiadam w aucie swiatla wstecznego wiem ,że padł jakiś czujnik na skrzyni lecz nie mam zielonego pojęcia jak wyglada, gdzie go moge kupic ani jak wymienic czy ktos moglby mi przyblizyc ten temat? z gory wielkie dzieki
wyłącznik do wstecznych jest przy skrzyni biegów
zobaczysz go jak zerkniesz od spodu auta bo dochodzą tam przewody
niestety trzeba to robić z kanału
kupisz go w serwisie albo każdym sklepie który ma części do bmw
kolego,
spojrz na schemat
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/320i-M52/LHD/M/1998/june/browse/manual_transmission/s5d_g_housing_mounting_parts/
to jest czesc nr 15, wiem ze po schemacie moze byc ciezko odnalzec czujnik na zywo ale deko ograniczasz pole poszukiwan
powodzenia
pzdr
yaz
Miałem identyczny problem. Sprawdź najpierw żarówki, później bezpieczniki. Jeśli nie pomoże, złaź do kanału, wypnij przewód (ten z napięciem, który wchodzi do czujnika w skrzyni biegów) a następnie złącz te dwa piny razem, włącz zapłon oraz bieg wsteczny (lub weź kogoś do pomocy ;) ) i sprawdź czy palą w takiej sytuacji światła wsteczne. Jeśli tak to masz pewność 100%, iż czujnik wymaga wymiany (koszt 39zł w sklepie FOTA).
a jeśli to nie poskutkuje uszkodzona wiązka...
Czy ktoś ma schemat ( od świateł wstecznego) mam przerwana wiązkę ,a potrzebny mi bo wtedy puszcze nowy kabel
