Witam sprawa tyczy sie tego ze gdy dokręce korek na chłodnicy na maksa to gdzieś wywala płyn w okolicy pompy wody węże twarde wskażówka stoi w pionie nawet nie drgnie dodam ze pompa wody nowa obudowa termostatu też
jak dokręce korek z umiarem to jest ok ale znowu węże są miękie wskasówka od temperatury równiez w pionie. Gdzie szukać rozwiązania.
520 Vanos
ale korek powinien byc dokrecony na maksa
moze uszczelka pod pompa puszcze, zle zlozone, albo nowa pompa wadliwa- mialem tak
Obstawiam pompę, może być wadliwa.
Przeczyścić wszystko do sucha i sprawdzić. Musi być widać gdzie leci...
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
U mnie ciekło z obudowy termostatu -ale jak widze masz ok- lub z króćca przy chłodnicy-na łączeniu z wężami,sprawdź wszystkie połączenia przy wężach.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
