tego nie wiem czy musisz jakieś plastiki wymieniać żeby założyć te dwie rozpórki pod kątem, jeśli coś Ci to da to mogę zdjąć plastiki, porobić zdjęcia i wstawić. Nie wydaje mi się żeby robili dwa rodzaje plastików (osłon) z wersją z rozpórka czy bez rozpórki.
Byloby fajnie jakbys pokazal do czego ta rozporka jest przypieta lub pokazal miejsce jej montazu w wersji z rozporkami to wtedy ja swoje tez otworze i porownam i załoze
W takim sensie, że fabryczne rozpórki do BMW to element podnoszący przede wszystkim zadowolenie klienta, nie koniecznie zdający funkcję do której rozpórki są zakładane. Zobacz jak rozpórka BMW Performance jest mocowana do kielicha. Dwoma śrubami, nie posiada nawet osadzenia na pierścieniu kielicha. Co za tym idzie ma bardzo ograniczone możliwości usztywnienia nadwozia. Poza tym nie są same w sobie dość sztywne ze względu na konstrukcję i materiał. Zobacz jak wyglądają rozpórki do sportu i zobacz z czego są robione i jak są wykonywane - jakieś stale np. Cr-Mo, czy stopy aluminium wykonywane z kęsów obrabiane w centrach CNC- niejednokrotnie kęsy do robienia rozpórek są wcześniej poddawane obr. plastycznej, ew jakieś tańsze z profili zamkniętych. Nawet jak są mocowane na dwie śruby, to obejmują i tak pierścień kielicha. Weź np. to co dawali do E46 M3. Kawałek wytłoczonej blachy - chociaż przynajmniej tamta była odpowiednio osadzona na kielichu. BMW sprzedaje gadżet który ma dobrze wyglądać i ich kosztować jak najmniej, zwłaszcza że auto może się spokojnie bez niego obejść - dokładając go nic nie pogorszymy wydamy tylko bez sensu kasę, ale dla BMW to jest akurat zysk.
to powiedz co to za rozporka z 1 foty... i gdzie to kupic wyglada b solidnie..
Na pierwszym jest Active Autowerke - produkcja USA. Ona jest o tyle fajnie zaprojektowana, że montujesz na 3 śruby i nie koliduje z tymi standardowymi usztywnieniami idącymi od kielicha do ściany grodziowej.
Fajne jeszcze robi schnitzer, u nich jest mocowanie na 2 śrubach ale za to jest ta podstawa dobrze wyprofilowana z łukiem i będzie pewnie tańsza niż te z USA i jest tak samo rozwiązana pod względem mocowania że nie koliduje z tymi standardowymi których u Ciebie nie ma. Nie wiem tylko czy z racji tylu łączeń zapewni aż taką sztywność. Musisz poszukać takiej, jaka Ci będzie pasować. Możesz też zrobić na zamówienie w PL.
Tu Schnitzer:
http://img94.imageshack.us/img94/2660/596816b211.jpg
@optimus prime mam tez takie mocowanie tylko widac ze od nowosci nic tam nie bylo wkrecane poprostu goly gwint.. niestety nadal nie wiem do czego mocowany jest 2 koniec ... jak kolega rozebral troche z gory nadal nic nie bylo widac...
a co sadzicie o tej glownej rozporce od bmw ?? tej ktora kosztuje ok 1000?? macie jakas fote tego ??
  • 11 miesięcy temu...
rozebrałem ostatnio dokładnie wszystkie plastiki w podszybiu jesli nie macie 2 rozporek pod kątem a chcecie je założyc to nalezy:
zdjac wycieraczki
zdemontowac wszystkie plastiki ktore mocuja filtr kabinowy
zostaje gola blacha i przednia szyba na srodku sruba mocujaca
jechac do bmw kupic rozporki wraz ze srubami oraz korek maskujacy całość chyba kolo 130zl wyszla
wyciać 3 otwory
2 na rozpórki w takiej masywnej malej obudowie
jeden w plastiku maskujacym silnik wycieraczek(cale podszybie)
(on bedzie potrzebny do szybkiego demontazu rozporek)
złozyc i gotowe
jest troche zabawy z kształtem otworu do rozpórek ale dremel ułatwia zadanie.
  • 1 rok później...
