320d żaluzje - kiedy się otwierają?
Witam serdecznie !
Żaluzja jest praktycznie ciagle zamknieta, przy obecnej pogodzie mozesz zapomniec aby sie otwarła !
Latem musi byc naprawde ciepło, do tego jakies stanie w korku itd.
Przy jakiej temperaturze powinny się otwierać żaluzje chłodnicy (320d m47) ?
- powyzej 107 C
- powyzej 3000rpm
Sciagnij przewod podcisnieniowy z gruszki przy zaluzji, domknij zaluzje i zatkaj palcem kruciec przy gruszce, jesli zaluzja natychmiast sie otworzy (sprezyna w gruszce wypcha jarzmo) to znaczy ze padla gruszka, najpredzej membrana w srodku. Jezeli zaluzja pozostaje zamknieta to z odlaczonym przewodem podcisnieniowym odpal silnik i delikatnie palcem zatkaj przewod sprawdzajac czy jest ssanie. Jesli nie ma ssania to mogl pasc elektrozaworek lub przewody sa sparciale i podcisnienie ucieka. Sprawdz przewody. Jak sa OK to odlacz ten ktory zasila elektrozaworek (znajdziesz go idac po przewodzie od zaluzji), sprawdz czy jest w nim ssanie, jak jest, to padl elektrozaworek. Dla pewnosci podlacz bezposrednio przwod zasilajacy elektrozaworek do gruszki np. za pomoca kawalka przewodu, jesli zaluzja sie zamyka to znasz przyczyne. Jesli jednak sie nie zamyka to podcisnienie jest za male ale wtedy inne elementy sterowane podcisnieniem, a w szczegolnosci kierownica na turbinie tez by kiepsko dzialala i pewnie juz bys to zauwazyl.
PS. wlasnie spojzalem na ten link co zamiesciles :duh: ... wiec lepiej oddaj samochod do mechanika
