Jak moge sprawdzic czy moje poduszki powietrzne sa sprawne ? Czy przy zapalaniu auta kontrolka poduszek powinna sie zapalic?
Bóg jeżdzi BMW,a Ty?
Powinna się zapalić i zgasnąć po chwili , jeśli u ciebie dalej się świeci to być może nie wina samych poduszek a maty siedzenia pasażera , to ustrojstwo bardzo często lubi się zepsuć .
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
Jeśli masz na muśli sprawdzenie"czy wogóle działają",to trudno po kontrolce bedzie sprawdzić np:poduch może nie byc wogóle,tylko wlutowane oporniki i kontrolka będzie gasła.A czy dziąłaja to dowiesz sie przy wypadku(czego Ci nie życzę)Ja w swojej zagladałem pod każdą"zaślepkę"czy je wogóle mam :)
jak moge sprawdzic czy te poduszki wogole tam sa i co moze byc powodem tego ze kontrolka poduszek wogole mi sie nie zapala?
No to już ci powiem kolego o co chodzi . Kontrolka od poduszek przy starcie ma obowiązek się zapalić i zgasnąć , jeśli zostaje zapalona na dłużej mogą być 3 powody usterek :
1.Usterka samych poduszek
2.Usterka maty pasażera
3.Usterka napinacza pasów bezpieczeństwa
U ciebie z tego co piszesz kontrolka nie zapala się w ogóle więc stawiam na to że znalazł się wcześniej jakiś "druciarz" przy twoim aucie i odstawił manianę ponieważ prawdopodobnie wyjął zegary i uszkodził diodę poduszki albo zaślepił ją i podejrzewam że z powodu usterek wyżej wymienionych . Spotkałem się z taką sytuacją już kilka razy że ktoś miał taki syf w aucie bo wcześniej ktoś idąc po kosztach wolał odstawić taki numer mając "w 4 literach" bezpieczeństwo a to jest najważniejsze .
Bardzo mało prawdopodobne że masz uszkodzoną kontrolkę poduszki z przyczyn naturalnych (czyt.spalona dioda) ale jest to możliwe .
To co musisz zrobić to zanim ruszysz w aucie cokolwiek podjedź do byle którego serwisu/warsztatu na diagnostykę , tam wyjdzie dokładnie jaki masz błąd i gdzie leży przyczyna bo po skasowaniu kontrolka musi się zgłosić jeśli się nie zgłosi to zostanie ci wyjęcie zegarów abyś mógł to zobaczyć na własne oczy .
Pzdr
Oczywiście, a jeżeli masz wyłączoną/zaślepioną kontrolke, to BYĆ MOŻE nie masz nawet rezystorów wlutownych w miejsce po poduszkach.
Alternatywne - lepsze mozliwości dla ciebie, to faktycznie spalona kontrolka (mało prawdopodobne) lub ewentualnie uszkodzona mata pasażera (bardzo częsta usterka i byc może ktoś zaślepił kontrolke zamiast zrobić to lepiej - chociaż emulator maty).
a gdzie wogole znajduje sie ten sensor poduszek? chcialbym sprawdzic czy go wogole mam.
Coś ty taki uparty ? Nawet jeśli poduchy wystrzelą po dzwonie to to zostaje , tego się nie wyjmuje a w najgorszym przypadku "druciarze" nie wkładają poduszek tylko kombinują właśnie z kontrolkami . Sprawdź najpierw to co ci doradziłem wyżej bo idę o zakład że to nic innego a szukanie i wiercenie dalej bez sprawdzania czegokolwiek nie ma sensu .
mam uszkodzona mate zajecia fotela pasazera ,czy ktos probowal zainstalowac takie cudo:
http://allegro.pl/item798336346_emulator_maty_bmw_czujnik_zajecia_fotela_gratis.html
czy to dziala ?
Czyli to co ci powiedziałem na samym początku , tak emulatory działają pod tym kątem ale pamiętaj że gdy zainstalujesz emulator nie wolno montować fotelika dla dzieci na przednim siedzeniu w kierunku odwrotnym do jazdy ponieważ będzie to niebezpieczne dla dziecka bo poduszka zawsze wystrzeli podczas kolizji także wtedy gdy nie będzie pasażera na miejscu .
Tak tak wiem :) mam nadzieje ze moj problem po zamontowaniu takiego emulatora zniknie. Ale wydaje mi sie ze kontrolka i tak nie bedzie swiecila bo ona powinna teraz swiecic stale skoro ta mata byla zepsuta(wyskoczył bład maty pasazera) , wiec pewnie cos tam jest pokombinowane z kontrolka :/
Nie będzie dopóki nie naprawisz tej kontrolki czyt. nie zdejmiesz zegarów i nie zobaczysz co tam "druciarz" wykombinował że jest niesprawna .
Podepne sie pod temat zeby nie pisac nowego.
Zaswiecila mi sie kontrolka nie dawno i grzebalem troche po forach, ale to nie wazne.
moje pytanie brzmi:
czy jak kontrolka sie swieci caly czas to w razie stluczki poduszki sie odpala (wszystkie) czy sie nie odpala???
trudne pytanie bo pewnie nikt tego nie probowal:)
Jeśli masz błąd niesprawnej maty i świeci się kontrolka poduszki to poduszka wystrzeli , tak jest komputer zaprogramowany aby w przypadku niesprawności maty poduszki i tak wystrzeliły . Podobnie działa stosowany emulator zajęcia maty , błąd znika ale poduszka i tak wystrzeli nawet jeśli nikt nie będzie siedział na siedzeniu pasażera .
Musiałbyś mieć niesprawną instalacje do poduszek albo same poduchy . Przykładowo pomijając matę komputer wychwyci błąd poduszki w kierownicy , zaświeca się kontrolka i błąd jest w komputerze . W przypadku kolizji drogowej pomimo tego że świeci się błąd i coś jest nie tak to jeśli poduszka jest w kierownicy a sama instalacja do niej będzie sprawna pomimo błędu to i tak wystrzeli . Nie ma w samochodzie tak że nie wystrzeli , musiałoby fizycznie nie być poduszki powietrznej albo instalacji do nich bo w każdym innym przypadku sygnał na wystrzelenie poduch i tak będzie .
aha kumam, czyli nei taki diabel straszny i nie ma sie co spieszyc z naprawa usterki. narazie posprawdzam sobei sam kosteczki i wylacze aku na pare minut bo czytalem ze niektorym pomoglo. ale jak mowisz ze poduchy tak czy tak odpala wiec luz.
dzieki wielkie pozdrawiam
