320d Wymiana koła pasowego.
  • Odpowiedzi 95
Jak jesteś z W-wy to jedź do Auto-Moto-Mag na Muszkieterów 72, Okęcie. Tam kolesie bez problemu Ci to wymienią. Pewnie coś będziesz musiał zapłacić ale przynajmniej się nienapocisz i zrobione miał będziesz profeska. Koleś, który tam "rządzi' sam ma 320d 150 KM.
  • 1 rok później...
powiem Ci tak, ja sam wymieniałem to koło, ogólne pojęcie mechaniczne mam, narzędzie też. Byłem u znajomych mechaników spytać jak to się robi żeby nic nie sknocić powiedzieli tak: Są miejsca do blokowania koła żeby można było to odkręcić, szukałem nie znalazłem. Dali dobrą radę, może nie w 100 % fachową ale w 200 % skuteczną. Na koło pasowe założyłem dobry klucz-grzechotkę pod nią podstawiłem kobyłkę (taka stalowa mała podpórka podstawiam ją przy podnoszeniu auta) i delikatnie zakręciłem rozrusznikiem, tylko delikatnie bardzo. Kręciłem 2 razy. 1 raz autko deko się podniosło a za drugim troszkę podniosło i puściła śruba. Oczywiście auto na luzie i hamulcach trzymałem. teraz jest to dla mnie już prosta czynność, najwięcej namęczyłem się z paskami, ale miałem drugą betę do podglądu i założyłem. Jeżeli trochę się ogarniasz w mechanice to powinieneś to zrobić w ASO zmiana trwa do 1,5 godziny chyba, gdzieś tak wyczytałem kiedyś. Jak będziesz miał jakieś pytania to pisz !! powodzenia :)
Ryzykownie :) A gdyby odpalił?? :)
Bał bym się obciążać rozrusznik takim momentem. Skądinąd - pomysł ciekawy.
Jak zacząłem czytać o tej kobyłce, podnoszeniu itd, to myślałem, że zrobili to inaczej. Założyli klucz tak, żeby opierał się o coś, i opuszczając auto - kręcili śrubę... Ale trzeba by było zablokować wał :( U mnie ten temat załatwili kluczem z 1.5m rurą. Dwie osoby kręciły, trzecia (ja) blokowała wał na wieńcu.
A za pierwszym razem ukręcili b. dobrą grzechotkę - urwał się króciec!
witam
do blokady koła zamachowego zrobiłem trzpien o wymiarach
7mm wchodzi w koło zamachowe
11mm otwór w obudowie skrzyni
mocna grzechota z rura i poszło
pewnie jakieś ryzyko jest dlatego mówiłem żeby tylko puknąć rozrusznikiem tylko tyle wystarczy a jak odpali to daleko nie pojedzie bo ręczny i klocki pod kołami są ;p mnie się udało auto nie przejechało nic tyle co się uniosło deko czyli chciało, ale nie mogło :)
witam.
dziwi mnie to wszystko że macie takie problemy i że polecanie robić to od góry.
ja to wymieniałem tak:
kanał
klucz 32 chyba nie pamietam dokładni(zrszta to bez znamczenia jaki)
osoba so samochodu 5bieg hamulec ja założyłem klucz przedłużka i powoli poszło.
robiłem to od spodu zdjąłem pasek a i wyciągnąłem tą zaluzje dało mi to sporo miejsca na manewry. cała robota to jakies 30min chętnie pomoge jak ktos ma problem a jest z okolic warszawy lub kielc
ja robiłem to od góry po zdjęciu żaluzji z wentylatorem dostęp jest bajeczny, w łapki można grać :lol: według mnie nie ma sensu wchodzić pod auto.
Właśnie kupiłem w ASO śrubę i podkładke. Musze przyznać, że to kawał stali :P
Czy zamiast blokować koło, metoda z 5`tym biegiem i hamulcem jest bezpieczna ?
Jutro odbieram klucz dynamometryczny, do piątku powinny przyjść wszystkie graty i zabieram się za szrocika ;)
z tym napinaniem skrzyni, walu, dyfra, pólosi i wszystkiego po drodze poprzez wal silnika.... brzmi niebardzo, szczególnie ze ta sruba potrafi naprawde trzymac a to tak na chlopski rozum niezbyt bezpiecznie ale skoro dziala..najwazniejsze to dokrecic z powrotem rownie mocno, czyli 100nm, 60 stopni, 60 stopni, 30 stopni, inaczej zdarzyc sie moze awaria pompy oleju - znam taki przypadek.
Hey no to super. Mam nadzieje, że pasowe dojdzie do piątku i będe mógł się zabrać za to w sobote.
Chciałem odrazu wymienić napinacz i rolke prowadzącą, ale z tym to już chyba nie będzie większego problemu.
BTW w którą strone musze kręcić, aby odkręcić pasowe ?
Z tego co czytałem to wystarczy zdjąć tą plastikową osłone chłodnicy tak ?
Panowie dzisiaj zaczelo cos mi stukac tak jak zuzyte wahacze ale bylem na diagnostyce i to nie to. Zreszta mam nowa oryginalna zawieche. Zauwazylem jednak nierowne zuzycie paska na kole (pasek nr 4pk895). Czy ma to cos wspolnego z kolem pasowym? Chodzi mi o te wibracje. Zdazaja sie one dosc czesto, nawet na postoju! Pomozcie. Poduszki wszystkie ok i na silniku i na skrzyni.
tak kolego objawy wskazują na koniec koła pasowego
a skąd wiesz że poduszki są ok ? wymieniałeś na nowe ?
Chiptuning Łódź
jak dobrze pamiętam to te rolki na torxa dokręcasz na 30nm, nie za mocno wbrew pozorom, zerknę w tygodniu dokładnie. i jeszcze taka mała dygresja co do tłumika drgań - koła; raz próbowałem wariantu z blokowaniem silika kołami i w końcu puściło, ale najpierw napięta przez trzech ludzi dwumetrowa rura nagle odbiła z powrotem i narobiła szkód. tylko użycie poniższych przyrządów:
http://img4.imageshack.us/img4/6889/narzdziedotrilingsdempe.jpg
AUTOMAT
http://img814.imageshack.us/img814/6889/narzdziedotrilingsdempe.jpg
MANUAL
to jedyna pewna metoda na stuprocentowy efekt
Czyli napinacz 40nm czy to moment tylko dla rolki ?
Przyszło już koło pasowe, przez małe zamieszanie dostałem dwa:
MaxGear
oraz
LJM Fahrzeugteile
LJM przypomina znacznie bardziej oryginał do tego wygląda na solidniejsze.
MaxGear wygląda przy nim na chińską tandete w dodatku niedorobioną bo pełno na nim jakiś opiłków.
Update.
Ta śruba to jakiś koń. Klucz do kół + rura i klucz się ukręcił a śruba nie drgnęła.
lol :duh: :mad2: :P
w moim przypadku to dopiero 3 metry rury + trzech ludzi dalo rade ruszyc owa srube :) jakis koszmar, podane momenty dotycza rolek, sam napinacz na 90nm, sruba 10, twarosc 10.9
