[E60] N47 - bluetooth, ipod, iphone - integracja
math
  • Odpowiedzi 62
i-phone dziala bez zarzutu na bmkowskim blu, koledze pewnie chodzi zeby przerzucic wszystko pod idrive (wybor piosenek z iphone/ipod itd) sam iphone jako telefon dziala w 100% na kazdym sofcie wiec nie wiem skad masz informacje, ze w iphonie bluetooth nie dziala? mija sie to calkowicie z prawda
Jak sparować iPhone 4s z E60 przez bluetooth? Proszę o instrukcję. :)
Żeby sprawdzić czy masz bluetootha trzeba wejść do głównego menu samochodu (wciskając iDrive w głównym menu-tam gdzie wybieramy audio, klimat, nawigacje i komunkację), a następnie będąc już w menu samochodu schodzimy na sam dół (kręcimy gałką), na końcu powinien być bluetooth.
Tutaj masz link ze zdjęciami jak to masz sprawdzić.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=39177
Jeżeli nie będziesz miał bluetootha to ten dension icin drive ma go w sobie.
Jest jeszcze dension 500s który tez ma bluetootha oraz usb.Na tym filmiku który tutaj daje widać jak wygląda menu z sparowanym telefonem.
https://www.youtube.com/watch?v=jsewhKuc0pQ
Dzięki za wskazówki i filmik. Zaczynam się przekonywać do dension.
A nie ma możliwości dołożenia albo dokodowania modułu bluetooth do systemu audio samochodu jako jego integralnej części?
Można-)
Potrzebujesz ;
1 moduł BT Mulf2 High daje bluetooth + usb
2 mikrofon
3 antenę bluetooth
4 światłowody
5 podpięcie tego wszystkiego w kostkach
6 kodowanie
Cytat:
Moduł można wyczaić za 300zł. Sprawdz przewody po lewej stronie za tapicerką czy masz światłowody zielone itp. Lub w miejscu zmienniarki w schowku pasażera. Tam też można wpiąć. BT
Do modułu wystarczy podpiąć + 12V , GND, oraz dwa światłowody w moście. Ja kupowałem zwykłe optyki do urządzeń rtv, w sklepie za kilka zł półtorejmetrowe. Wystarczy wtyczki ich lekko poprzycinać po bokach, a zmieszczą się do modułu, całość zalać silikonem lub klejem na gorąco, połączyć z systemem audio w aucie (jeśli brak przewodów oryginalnie, dociągnąć dwa optyki pod radio).
Takim sposobem koszt wyposażenia nie wyniesie więcej niż 350 zł, a to mniejsza kwota od Dension :8)
