Jak Otworzyć klapę bagażnika????
Zamknięto mi klapę prąd zanikł i nie wiem jak się dostać do akumulatora bo zamek na kluczyk nie otwiera (coś się musiało stać i teraz wyszło) po styknięciu prądowym przewodem z zewnątrz pod maską do plusa i załączeniu masy napięcie nigdzie nie dochodzi i dalej nie ma możliwości otworzenia centralnym klapy bagażnika !
W jaki sposób mogę otworzyć klapę bagażnika aby dostać się do aku. ?
Edytowane przez mak1
Może aku nie podłączony w ogóle? Rozumiem, że samochód masz otwarty, ale po podłączeniu napięcia nie możesz odpalić?
Można spróbować wyciągnąć przycisk otwierania bagażnika przy nogach kierowcy i podłączyć + od innego aku, tak na logikę, tam chyba są dwa kable tylko.
Dziwna sprawa z tym prądem.
Jak podłączyłeś napięcie pod maską to co rozumiesz przez to , że nigdzie nie dochodzi?
Masz na myśli klapę czy całe auto?
Napięcie powinno się pojawić nawet jak by wogóle nie było akumulatora.
Jeszcze możesz spróbować podać napięcie na kabel rozrusznika. Ten kabel też bezpośrednio biegnie do akumulatora.
Skoro tak (jakoś nie przemyślałem) to może źle podpiąłeś masę?
