Miałem to samo w e91, lewe lusterko otwierało się do końca na maskę. Problem rozwiązany dzięki wskazówkom z posta niunia i oli. Dodatkowym ułatwieniem jest film, który znalazłem na youtube. Pełny film z rozbiórki i złożenia lusterka.
W moim przypadku wystarczyło zdjąć osłonę lusterka i wywiercić otworek wiertłem 2,5 mm jak na zdjęciu poniżej. Czas naprawy 10 min.
W otworze widać sprężynkę pod którą jest bolec. Zaaplikowałem WD40 i lusterko działa jak nowe.
  • Odpowiedzi 111
Czy ktoś próbował reanimować w e60 mechanizm składania lusterka :?: mój nie składa lusterka ale słychać że inicjuje ale bez skutku.
Czy wcześniej opisywana rurka fi12 zew. i fi8 wew. sprawdza się należycie :?:
Sprzedam łączniki stabilizatora do bmw e60 FEBI.
  • 3 miesiące temu...
Najszybsze rozwiązanie - uciąć końcówkę kółka rozporowego i wsadzić tam gdzie jest zaślepka u dołu lusterka- jest tam taki otwór. Wtedy elegancko lusterko się opiera o niego i nie idzie na maskę :)
  • 11 miesięcy temu...
Witam. Ja mam trochę nietypowy problem i nie znalazłem nic w google na ten temat.
Lusterko prawe samo się obniza jak włączę wsteczny, zmiana położenia suwaka nic nie daje. Dodatkowo sterowanie prawego lusterka nie działa wcale a lewego działa częściowo (prawo, góra, dół). Kiedy zmienie ustawienie lewego lusterka i wcisne przycisk na fotelu ten od pamięci to lusterka normalnie wracają do ustawienia zapisanego. Składanie lusterek z przycisku także działa normalnie. Ma ktoś może pojęcie gdzie zacząć szukać tej usterki?
Dodam jeszcze że sterowanie prawego lusterka nie działa wcale ale na wstecznym normalnie się obniża i potem wraca do swojego położenia więc mechanizm raczej sprawny jest
Panel w drzwiach na 99% załatw drugi na sprawdzenie podepnij i będzie wiadomo ale stawiam na niego
Oli
Chodzi ci o ten gdzie są przyciski od lusterek itd? A powiedz mi żeby go wyjąć trzeba zdjąć boczek drzwi czy może jakoś inaczej się go wyciąga?
Niestety trzeba zdjąć boczek.
  • 6 miesięcy temu...
  • 7 miesięcy temu...
Mam ten sam problem,próbowałem go ogarnąć bez rozbierania tapicerki ale się nie udało. Czy możliwe jest zaprogramowanie lusterek, żeby się nie składały? Wolę, żeby były na stałe niż lekko się przesuwały przy każdym odpaleniu samochodu.
Pewnie trzeba kodować, żeby zrobić aby działało zmieniasz na activ, to żeby nie działało musisz zmienić na nicht activ.
Złożenie/rozłożenie lusterek przy zamknięciu/otwarciu samochodu
KGM lub TMBT lub TMFT BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL - activ
