A nie lepiej powtórzyć zabieg ? tym bardziej że wiesz jak :roll:
Chyba nie ma sensu powtarzać, bo czasem jest tak, że przez dwa miesiące działają normalnie, a później 'problem' powraca np. na dwa dni i znowu spokój...
Dlatego należy powtórzyć smarowanie.
U ciebie wraca problem bo ten bolaszek ma jeszcze syf na sobie, nie jest nasmarowany i potrafi się przytrzeć.
Polecam powtórzyć smarowanie ale czymś bardziej smarującym niż WD40 /WD wysusza bardzo i nie ma za wiele wspólnego z czymś co smaruje/
Albo najpierw solidnie powtórzyć WD40 aby wypłukać wszystko jak trzeba a potem zapodać jakiś such smar w sprayu aby było to ładnie nasmarowane i nie łapało całego kurzu świata.
Jak pomaga u ciebie smarowanie to nie ma sensu rozbierać wszystkiego na atomy.
W razie co wal na PW to postaram się wyjaśnić jak masz jakieś pytania
Oli
  • Odpowiedzi 111
  • 3 miesiące temu...
Witam . Niedawno zakupiłem E60 i mam ten sam z lusterkami. Postanowiłem rozebrać lusterko na części pierwsze, tuleje na której jest sprężyna nie jest rozbieralna wiec ją rozciąłem. Po dalszym rozebraniu znalazłem feralny bolec był mocno zapieczony, ale po rozwierceniu otworu i przy użyciu młotka udało się go wybić. Oczyściłem bolec papierem ściernym a aluminiową obudowę zostawiłem zamoczoną na noc w WD 40. Jutro składanie, wymyśliłem mały patent na rozwaloną tulei zobaczymy czy zda egzamin.
No to czekamy na wieści czy operacja się udała i na jakieś foty:)
Oli
Prawe lusterko działa jak należy. Lewe jeszcze nie złożone bo pomalowalem na czarny mat jak powinno byc ponieważ alu się utlenilo i zeszła farba. Koszt naprawy obu lusterek 1,6 zł nie licze rurki z kwasu bo mialem, ale rurka ok 20 zł za metr a potrzebne jest ok 10 cm na oba lusterka. :D
Zabieg wykonany oba lusterka działają i myślę że parę latek będą spokojnie działały. Wszystko zostało wyczyszczone i przesmarowane, bolec wyczyszczony papierem ściernym a miejsce bolca wiertłem fi 4. W jednym lusterku również plastik który znajduje się nad bolcem był przytarty i również blokował bolec .Jedyne co było do dorobienia to tulei na której obraca się lusterko ponieważ stare tuleje zostały rozcięte. Tulei wykonałem z rurki kwasoodpornej( fi 12) zakończone z obu stron pierścieniami segera. Jak pisałem koszt to 4 pierścienie po 0,40 gr i rurka. Nie wiem dlaczemu nie mogę dodać zdjęć mogę przesłać do kogoś żeby zamieścił w poście.
Ja wrzucam foty tutaj:
http://imgur.com/
i potem udostępniam na necie linkami / pamiętaj żeby przed wrzuceniem na stronę zmniejszyć do 800x600 to potem tylo pozostanie dodanie linka na forum i gotowe/
Oli
PS: Super robota z lusterkami :norty: ja toczę te ośki do lusterek z mosiądzu tzn z jednej strony zostawiam pierścień a tylko od dołu daję segiera.
Pozdro i czekam na foty
Też tak myslalem zrobic, ale nie chciało mi sie jeździć i szukać kto by mi to zrobił. Można by też było zastosować nakretki jest tam tyle miejsca że sie zmieszczą, tylko rurka musiała by mieć z zewnątrz 12 a wewnatrz 8 mm.
  • 5 miesięcy temu...
odświeżam temat :)
jest może tutaj ktoś z okolic Torunia kto pomógłby ogarnąć temat lusterka? :) sam nie jestem mechanikiem i nie bardzo wiem jak sie do tego zabrać :P problem w mojej e91 :P
odświeżam temat :)
Jak będę w kuj-pom mogę pomóc albo wyślij dziada do mnie :)
Oli
Ja do Torunia mam kawałek.Tylko teraz do końca marca jestem w domu na weekendy. Mogę podesłać zdjęcia co i jak.
odgrzeje trochę temat;)
Wczoraj zabrałem się za mycie i woskowanie auta.
Pojechałem zatankować i złożyłem lusterka na stacji. Jak wróciłem zauważyłem, że jedno z luterek (od kierowcy) jest wygięte do przodu. Nie ma możliwości, żeby ktoś je przestawił. Gdy ustawiłem je ręcznie ewidentnie miejsce, które blokuje lusterko jest przestawione i jest za blisko szyby.
Co myślicie o tym? Jestem aktualnie w okolicach rawicza.
"Bez poświęcenia nie ma zwycięstwa." -Sam Witwicky
Zadzwon do mnie to powiem co zrobić bo jest szansa że się uda bez rozbierania :)
Nr wysłałem na Pw.
Oli
  • 4 miesiące temu...
Cześć,
problem "szalejącego lusterka" pojawił się ostatnio w moim e93, przeczytałem cały wątek i tylko brakuje mi tych zdjęć z 3 strony, żeby dokładnie zwizualizować sobie proces naprawy. Czy ktoś mógłby je podesłać lub wkleić na nowo, bo linki z imageshack.us niestety przestały działać.
Z góry dziękuję.
DrFugazi
  • 2 miesiące temu...
Hej co z tymi fotkami co wygasły uda się je wrzucić jeszcze raz ??
Bo ja kurde pryskalem na maxa wszystko co się dało i nie pomogło a lusterko zacielo mi się raptem 3 dni temu po nocy przyszedłem otwieram auto a tu prawe lusterko na maxa do maski się otworzyło :-(
Witajcie! Chcę się również wziąć za naprawę nieszczęsnych lusterek lecz nie otwierają mi się zdjęcia w instrukcji naszego wspaniałego kolegi. Wiecie co może być powodem? (konto założyłem 5 minut temu..)
Nie jestem aż taki wspaniały :mrgreen:
Zdjęcia poprawione zobaczcie czy wam się otwierają.
Jak coś walcie na PW a postaram się pomóc
Oli
Oli
Mi pomogła w kwietniu rada kolegi wyzej:) Po zabiegu lustro działa idealnie do dziś!;)
Wystarczyło parokrotnie otworzyć lusterko i gwałtownie przy pomocy rąk je zamknąć. Bolec wrócił na swoje miejsce i wszystko gra i buczy do dziś:)
Za to teraz mam problem z drugim lusterkiem bo przestała grzać i insta-d pokazuje mi błąd:/ Brak pomysłu co z tym zrobić-maciecjakieś sugestie?
  • 8 miesięcy temu...
Ja tez miałem problem z lewym lusterkiem, mianowicie po odpaleniu samochodu odchylało sie, a po złożeniu i ponownym rozłożeniu odchylało się w stronę maski. pomagało przytrzymanie ręka.
Problem rozwiązałem.
Lusterko nie miało punktu oporu w którym miało się zatrzymać, pod lusterkiem jest zaślepka, należy ja zdjąć, będzie tam widać dziurę, włożyłem w nią plastikowy kolek. Lusterko działa składa sie i rozkłada i zatrzymuje sie w dobrym miejscu a przede wszystkim sie odchyla sie po zapaleniu samochodu.
pozdrawiam myślę ze pomogłem
Tylko w takim rozwiązaniu nie będzie działało zabezpieczenie gdy ktoś uderzy w lusterko i oporem będzie ten kołek.
Gdyż blokujesz cały mechanizm awaryjnego składania lusterka więc trzeba na to uważać.
Pozdro
Oli
Od miesiąca jestem posiadaczem e61 2005 i również mam problem z lusterkiem lewym. Może jest ktoś z Kielc albo okolic kto mógł by pomóc z naprawą bo przyznam szczerze że mam obawy co do samodzielnego brania się za takie rzeczy :) (nie chcę nic popsuć :) ) ???
  • 7 miesięcy temu...
