E-60 <--> BT - jaki telefon ?
  • Odpowiedzi 126
Jakby nie patrzeć w moim E91 iPhone 4 śmiga bez problemu (dokładnie tak samo jak 3GS)
To ja doloze swoje 5 groszy.
W mojej E60 po lifcie mialem radio M-ASK i bt. System laczyl sie pieknie z Iphonem 3GS i wczytywal ksiazke adresowa. Po jakims czasie wymienilem M-ASK'a na Navi Pro CCC. No i zaczely sie trable. Ksiazki nie czyta wcale (z tego samego Iphona) a polaczenia zrywa.I o co tu kaman?
mam E60 z 2008 roku i HTC HD2, telefon się paruje odpowiednio, książka sciąga i wszystko jest OK poza samą rozmową.
Gdy odbieram rozmowę przyciskiem na kierownicy lub iDrive to często ani ja nie słyszę rozmówcy ani on mnie, ciekawe że czasami to działa prawidłowo i nie ma żadnych logicznych wytłumaczeń kiedy działa a kiedy nie.
Jak się wybiera rozmówcę z książki iDrivem i nawiąże połączenie to zawsze jest ok.
Czy ktoś może mi pomóc w tym irytującym problemie ....
PS.
Wcześniej miałem Nokię E75 i z niczym nie było problemów ...
  • 6 miesięcy temu...
W E-60 2004 przetestowałem dzisiaj Nokię C3 - transferuje książkę (bez polskich znaków) i wykonuje bez problemów połączenia.
Mamy taki sam samochód i taki sam telefon. :)
Ale ja nie miałem do tej pory żadnych problemów z BT.
Może masz nieaktualny system w telefonie?
Którą masz wersję ROM?
XABan
Wina jest po stronie telefonu, wlasnie mam za nowy soft w htc - chcieli dobrze ale przedobrzyli zmienili stos bluetooth i pech nie dziala dobrze (nie chce cofac romu w tel bo wszystko inne dziala ok)
  • 1 rok później...
Witam ja mam inny problem, Bluetooth aktywny mogę wybierać z książki telefonicznej, jak zadzwonię to telefon drugi odbiera sygnał tylko jak wciskam zieloną słuchawkę to na monitorze pokazuje połączenie z kim się połączyłem, lub kto do mnie dzwoni,ale nic nie słychać i po chwili się rozłącza, po parunastu sekundach ponownie się sam łączy i powtarza się to samo
pozdrowienia
Witam, podlacze sie do tematu...
mam takie pytanie jesli chodzi o moj BT w mojej e60 wszystko jest ok tzn. czyta ksiazke z telefonu odbieram rozmowy rozmawiam wszystko slysze tylko ze w momencie jak ktos dzwoni to jednoczesnie wycisza radio i dzwoni BT w aucie i jednoczesnie dzwonek w telefonie a wydaje mi sie ze na poczatku jak kupilem auto i sparowalem wszystko to w momencie polaczenia dzwonil tylko BT w aucie a tel wibrowal natomiast dzwieku w telefonie nie bylo, czy ktos wie co mam na mysli i spotkal sie z tym? czy trzeba cos zmienic w ustawieniach? nie wiem czy samo mi sie cos poprzestawialo ...
niech zgadne.... wlaczyles dzwonki w tel zamiast samej wibracji :mrgreen:
tak, dzieki ze mnie uswiadomiles jak obslugiwac telefon ... kieruje moje pytanie jeszcze raz do nieco inteligentniejszych uzytkownikow :
- krotko mowiac, po prostu w momencie jak ktos dzwonil wlaczal sie dzwonek w aucie a telefon tylko wibrowal - przez to ze byl podlaczony przez BT do auta nie dzwonil dzwonek w telefonie tylko w aucie... czy to da sie jakos ustawic w ustawieniach BT w aucie lub w telefonie ?? (nie chodzi mi tu o wyciszanie dzwonkow w tel... )
  • 9 miesięcy temu...
Witam kolegów.
Latka lecą a samochód ten sam.
Myślę o zmianie telefonu, stąd moje pytanie - parował ktoś NOKIĘ LUMIĘ 925 lub SONY XPERIĘ Z1 ?
sgs2 uruchomiłem dopiero po aktualizacji softu w module BT
z pozdrowieniami
bArT
Matematyka to nie ma technika, moja tematyka matematyki nie dotyka. / k44
Wczoraj parowalem xperie z1, bez problemu działa.
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Witam. Czy komuś udało się poprawnie sparować Samsunga Galaxy S II. Bo ja mam problem. Pozdrawiam
Parowałem S II , S III i S IV wszystko działa ok
Doskonale znam aplikacje diagnostyczne DIS i Inpę , diesel w BMW jest prosty.
Masz awarię ,kłopoty,szukasz pomocy..forum to dobre miejsce aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
Po prostu napisz w czym kłopot, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qo536_ccc.jpg
Witam kolegów.
2 letnie Sony ericsson walkman działa bez problemu wiec xperia tez powinna dzialac.
problem niekompatybilności telefonu(brak możliwości połączenia, rozłączanie, brak książki adresowej itd) z modułem bluetooth w aucie rozwiązuje w większej mierze aktualizacja oprogramowania modułu bluetooth. Więcej info pod 504384405 lub na www.navibmw.pl
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://menupolskie.pl/foto/bmw/baner.gif
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
Mam pytnaie, jak sparować telefon w E60 z 2004r. Telefon to LG L7 II. Włączam BT w telefonie przy właczonym zapłonie i nic sie nie dzieje. Trzeba w ustawieniach samochodu gdzieś coś włączyć. Wchodząc w komunikacje na wyświetlaczu nic sie nie dzieje, pisze że brak zainstalowanego telefonu. W podłokietniku nie mam żadnej słuchawki itd. Wyświetlacz to profesionall.
Panowie jest opcja że nie mam BT w samochodzie. Na i-driwe jest opcja komunikacja. Jak sprawdzić jaki mam zestaw? Szukałem w menu i nie mam żadnych ustawień do komunikacji?
Jesli wyswietla Ci sie opcja ze TELEFON JEST NIEZAINSTALOWANY tzn ze fabrycznie w tym aucie nie ma sterownika BLUETOOTH
PARTNER BMW AG
