Chcialem sie dowiedziec jaka jest prawidlowa temperatura pracy silnika m52. Wiem ze prawidlowa teperatura to gdy strzalaka jest w polowie. chodzi mi bardziej o odczyt z zegarow e39 lub z komputera e36. U mnie utrzymuje sie 97 - 103 stopni. wielkie dzieki za pomoc
Jak się podłączę pod kompa < CARSOFT > to w LIVE DATA temperatura dochodzi mi do 99st.
Mysle ze to jest w normie. U mnie standardowo jak jade z jednostajna predkoscia, pokazuje 96C. Jak dam ostro w gaz, to troche spada, ale zaraz potem znowu dobija do 96C. Dawno nie stalem w korku podczas upału - byc moze wtedy tez by dobilo do 100C.
