Próbuję zdemontować boczek przy zamkniętych drzwiach ale nie chce wyjść przy desce rozdzielczej - haczy się w okolicy lusterka na drzwiach. Podciąganie za rygielek przy jednoczesnym otwieraniu klamki nic nie daje.... Trzymając rygielek w górze, gdy go puszczę to opada z powrotem (chowa się w boczek drzwi).
Artur
  • Odpowiedzi 537
Całego boczka nie dało się zdemontować ale przeczyściłem styki od wtyczki do zamka i zaczęło działać. Zatem sukces. Okazało się, że mam już zamek wymieniony, bo ma datę produkcji rok później niż produkcja uata.
Artur
Jest to znak, że jakościowo, zamki te są bardzo byle jakie skoro potrafią się zepsuć już po roku.
W takim razie miałem szczęście bo u mnie problemy zaczęły się jak autko weszło w 7-my rok eksploatacji...
Witam, ktoś wie gdzie w sedanie e90 znajduje się odbiornik pilota ? ten który jest pod plastikową listwą na klapie bagażnika w combi ?
Od wczoraj mam ten sam problem z otwieraniem auta. Z tym że u mnie nie działają piloty, a tak jest wszystko ok, zamki chodzą, wszystkie drzwi się ryglują przyciskiem w środku. Bezpieczniki ok. Czy ktoś wie, który to jest przekaźnik za bezpiecznikami odpowiedzialny za centralny zamek ? Jakieś foto ? opis ?
Do centralnego zamka w różnych aspektach są bezpieczniki:
2, 19, 56, 57, 53
Strona numer 2 w temacie.
Ja wymieniłem tylko 56 i 57 na 20A.
Najlepiej przejrzyj wszystkie bezpieczniki, ale sprawa może być poważniejsza,np. antena/odbiornik. (np u znajomego, ale w E61 był problem obu wiązek oraz diversity do wymiany).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Bezpieczniki mam wszystkie dobre. Wczoraj rozebrałem spoiler i dostałem się do Diversity, sprawdziłem kable, w peszlach o ile to było możliwe i wydają się być nie przetarte. Z Diversity na 4-pinowej wtyczce zmierzyłem dwa napięcia. Na jednym PIN 12V i na drugim 4,6V. Pytanie moje do Was czy ktoś wie czy przy naciśnięciu przycisku na pilocie powinno pojawić się jeszcze jakieś napięcie ? Które wysteruje przekaźnik. Chyba że ktoś z szanownych kolegów poświęci się i sprawdzi na własnym samochodzie :lol: . Zdjąć spoiler tj. naprawdę 2x śruba torx, 1x sruba na klucz 10" i dwa plastikowe zaczepy. Piloty mam 100 % sprawne, sprawdzone. Pytam o to, bo chcę wiedzieć na 100% czy mam do wymiany wzmacniacz anteny. Jeżeli na śląsku (Katowice, Bytom i okolice) jest fachowiec który to stwierdzi za pomocą komputera(skanera) to proszę o PW. Jeżeli ktoś z Was wie gdzie kupić taki Diveristy (poza ASO i Allegro) to też proszę o PW.
Poweidzcie mi,
nie dzialaja mi prawe drzwi
Przod nie otwiera sie ale zamyka - czasem postuka chwile i sie nie zamknie ale rzadko
tyl w ogole nie reaguje
Dodatkowo nie dziala mi elektryczne sterowanie lusterkiem wlasnie prawym, lewe dziala, jak i drzwi lewe sa ok
Miałeś wypadek? Pomogę w uzyskaniu odszkodowania
Lewa strona jest w pelni ok, tylko prawa szwankuje plus lusterko
Witam, udało mi się rozwiązac więc opisuje
Nie dział pilot - wszelkie prawidła forumowe mówiły - pilot z akumulatorem - prawdopodobnie odbiornik pilota pada.
Pojechałem do bardziej znanego warsztatu w Krakowie - podpieli pod kompa,potrzymali auto pół dnia, odbieram, potwierdzają - odbiornik - bo w pilocie akumulator i pilot działa. Odesłali mnei jednak do aso gdyż oni takich żeczy nie naprawiają.
Podjechaem do aso w krakowie - potwierdzili odbiornik - 700zł , programowanie 300. Czas oczekiwania tydzień ( muszą zamówić część )
W wolną sobotę pojechałem do osiedlowego zakładu zajmującego sie auto alarmami - naprawili w 30 sek. jak się okazało - nie złapał tego warsztat ani aso
W PILOCIE JEST BATERIA :mad2:
Jeśli wszystkie drzwi oprócz drzwi kierowcy strajkują to zobacz bezpiecznik numer 57.
Jeśli tylko drzwi kierowcy to sprawdź bezpiecznik nr 56.
Z tego co pamiętam, to numery bezpieczników na odwrót.
Drzwi kierowcy, to bezpiecznik drugi od lewej (na dole).
U mnie jest 57 od wszystkich drzwi oprócz kierowcy a 56 od kierowcy.
Nie tak dawno wymieniałem sam ten bezpiecznik i doszedłem, który to jest po schemacie zamieszczonym w moim samochodzie przy skrzynce z bezpiecznikami (trafiłem za 1 razem - był spalony i po jego wymianie zamek ruszył).
Może numeracja i umiejscowienie (kolejność) bezpieczników różniła się w zależności od wersji lub roku produkcji......
Mój egzemplarz jest jednym z ostatnich przed liftem.
Ja zaglądałem tam tylko raz przez 4,5 roku. U mnie bezpiecznik od drzwi kierowcy (i chyba bagażnika w E91), to na dole drugi od lewej (u mnie na pewno nr 57). Może w innych rocznikach i modelach jest inna numeracja.
Ja proponuję wymienić dwa bezpieczniki za jednym razem na 20A.
Auto BMW E91 325d Touring
Mam problem z centralnym, mianowicie wszystko jest ok tylko przestały działać jedne tylne drzwi -prawe, wcześniej słyszałem tak jak by jakiś tryb przeskakiwał (takie "trrrrrrr" kilka razy) i padł do konca, teraz słychać jakieś działanie w drzwiach jak ryglowanie, ale nie ryglują się.
Szukam na allegro siłownika ale nic nie widzę, co trzeba wymienic ? Cały zamek ?
A może po rozebraniu da się to naprawić ?
Nie rozbierałem nigdy tylnego zamka, ale pewnie musisz kupić cały kompletny.
U mnie przestał ryglować prawy przód. Wykręciłem aby zobaczyć co dokładnie kupić. Przedmuchałem, nasmarowałem i zaczął działać.
A zanim przestał działać miałes takie objawy jak moj ?
Z rok wcześniej raz mi nie zamknął auta, ale po chwili zaczął normalnie działać. Po roku przestał zamykać, więc go wykręciłem, przeczyściłem i znów działa.
Skontaktowalem sie z podwojni EX wlacicilem i dowedzalem sie, ze samochod stał przez 3 miesiace w garazu po czym akumulator sie rozladował. Po naladowaniu akumulatora drzwi z prawej strony przestaly sie otwierac, prawy tyl nawet sie nie zamyka.
Przyciskiem w srodku klikajac reaguje tylko lewa strona
ktos cos?
Mam problem z centralnym zamkiem. E91/2007 rok
Z kluczyka otwiera wszystkie drzwi i klapke od wlewu paliwa ale z pilota nic kompletnie. Próbowałem i jednym i drugim pilotem i nic. Ani drzwi nie otwiera ani klapy ani też nie zamyka. Tak jakby sygnał wogóle nie dochodził do auta.
Wszystko działało normalnie auto sie otworzyło pod sklepem a jak dojechałem do domu, jakieś 2 km to już nie reagowało na pilota. Dodam że mróz był - 9 st ale co to jest za mróz :(
Sprawdzałem bezpieczniki 56 i 57 i są całe.
Macie jakiś pomysł , albo jakiegoś uczciwego specjaliste od elektryki we Wrocławiu ?
Sprawdzałem oba kluczyki i żaden nie działa a oba działały jeszcze kilka minut wcześniej :(
Z guzika na desce zamyka bez problemu a z pilota zero reakcji.
