przygasa silnik , spaliny mordują , pali jak STAR
cześć
silniczek w moim bmw m20b25 (chyba sprzed 87r, bo ze starym złączem diagnostycznym i bez sondy lambda) , zaczął kiepsko chodzić , tzn:
-silnik schodząc z obrotów na biegu jałowym prawie gaśnie, obroty spadaja na około sekundę do 400/min , ale zaraz wracaja na 800/900 , jeszcze na początku tygodnia zatrzymywały sie równiutko na 750
-spaliny bardzo śmierdzą benzyną ,a do tego zapach jest tak żrący, że aż łzawią oczy ;(
-no i spalanie wzrosło z 12 do 24 litrów na 100km
ps. silniczek krokowy wyczyszczony i chyba jest OK
macie pomysł co się skopało ???
Prawdopodobnie masz silnik w wersji z wtryskiwaczem rozruchowym. Na ciepłym silniku nie może do niego dochodzić prąd i możliwe też że się zawiesił.
zdjęta wtyczka na zdjęciu 2 i 3 to celowo czy przypadek?bo może to jest powód?sprawdż świece.pozdrawiam
zdjęta była tylko na chwilę.
ale jak juz przy niej jesteśmy, to wydaje mi się że jak ją kiedyś zdejmowałem to obroty wzrastały mi do 1400/min, teraz po odpięciu silnik od razu gaśnie
czy ktoś się orientuje jak powinno być , albo może sprawdzić w wolnej chwili co się dzieje u niego i dać znać :)
witam
po długim czasie nic nie robienia, przed wczoraj , (bo w końcu udało mi sie taki dostać) ,wymieniłem czujnik-potencjometr położenia przepustnicy, no i:
-obroty jakby się ustabilizowały
-spaliny pachna troche ładniej
-spalania z powodu zbyt wysokiego śniegu na ulicy u mnie na wsi, nie jestem w stanie sprawdzić , wyjadę i dam znać jak śniegi trochę puszczą :)
dodam że czujnik miałem z okrągłą wtyczka na 6 pinów
U mnie po wymianie przepływki wymieniony został również czujnik położenia przepustnicy ale nie wiele to zmieniło.
Moje podejrzenia kierują mnie w stronę kabli i wiem że do wymiany jest przewód podciśnieniowy bo wystarczy nim poruszać a obroty głupieją.:/
ja bym radził sprawdzić czy pracuje na wszystkie cylindry, świece przewody
Będziesz Mógł Więcej
mam ten sam problem: Pali 25l jedzie dopiero przy górnych obrotach...
wymienilem:
pompe paliwa
przeplywomierz
sonde
reg. cisn. paliwa
sterownik
czujnik polozenia walu
filtr paliwa
kable WN
swiece
i nadal to samo...
Kiedyś kolega z forum miał problem z cabrio - jechało normalnie, ale paliło 20l, okazało się, że jeden kabel miał do kopułki marnie wciśnięty, banał jakich mało. Na Twojej liście nie widzę wymienionej kopułki i palca - tanie części, a wpływ na spalanie duży... Na pewno masz za bogatą mieszankę, więc przede wszystkim zacznij od wymiany czujnika temperatury cieczy chłodzącej.
Pozdrawiam i współczuję.
Przeczytaj moje artykuły:
Wczoraj odebrany samochód ...wymieniony krokowiec, sonda lambda, czujnik przepustnicy, przewód podciśnieniowy ...odpala bez problemu, obroty idealne nie falują i spaliny już nie śmierdzą. ze spalaniem jeszcze nie wiem jak się poprawi... trzeba pojeździć się zobaczy ale mam nadzieje że też powróci do normalności :)
