Witajcie
Rozbieralem zawieszenie tylne w mojej Z3 i odlaczalem na zlaczkach czujniki ABSu (oba) oraz czujnik predkosci z dyfra . Oczywiscie potem wszystko polaczylem tak jak bylo . Skasowalem po tym bledy - wszystkie skasowalem inpa (error quick test) . Przejechalem 3 km i znowu wyskoczyly mi bledy :
http://img525.imageshack.us/img525/9689/image1ei.jpg
Co do tego speed sensor trigger signal - mam dziwne wrazenie ze ma to jakis zwiazek z czujnikami ABSu - tylko dlaczego to wyskakuje ? przed rozbiorka tego nie bylo nigdy, a czujnikow nawet nie wyjmowalem ze zwrotnic . Kontrolki ABSu ani ASC nie swieca sie (czyli OK) .
A co do tego stop sensor - wyskakiwalo mi to juz wczesniej, zawsze wyswietla ze przy predkosci 0 km ...wymienilem dzisiaj czujnik stop na inny uzywany i to samo ! :shock: Oczywiscie sprawdzalem na postoju - stop sie swieci zarowno na starym jak i nowym czyjniku .
Z3 2.8 1999r.
dziekuje z gory za porady
Edytowane przez piotres
witam
ja na pierwszy ogień takim przypadku zrobiłbym podgląd statusu z modułu
zobacz jak podczas jazdy zachowują się czujniki jakie dają odczyty prędkości obrotowej
podejrzyj też status czujnika stopu i zobacz jak go widzi moduł asc (to że świecą żarówki i sto działa to tylko połowa sukcesu bo moduł może go widzieć jako cały czas wciśnięty gdy w rzeczywistości stop jest puszczony lub na odwrót)
w każdym z błędów masz podany status (binarnie) czujnika stopu i w każdym wygląda na to że jest załączony
brake lights switch = 1.0
posiadasz może disa ?
witam
Tak posiadam DIS'a . Mozesz mi opisac jak sie zabrac do tych testow ? Inpa czy disem to sprawdzac ? Kiedy zglebilem temat disem, to kazal mi wciskac hamulec i patrzec czy sie stop pali, itp. kilka testow i nic w sumie z tego konkretnego w koncu nie wyszlo .
Dzis zalozylem nowke czujnik z ASO i to samo . Po przejechaniu 50 km blad czujnika stopu wystapil 30 razy :x .
Wyczytalem gdzies ze nalezy przeczyscic styki pod zarowkami stopu w lampach , ze niby moze nie byc dobrego przejscia i uklad moze stwierdzic ze rezystancja jest zla , dlatego wywala blad- prawda to :) ?
A te bledy wheel speed sensor trigger signal juz mi sie wiecej nie wyswietlily, skasowalem drugi raz i amen :norty: .
W INPIE polaczylem z modulem ABS/ASC i oto co mi wyswietlilo:
Mam auto z 99r. a wyswietla ze modul ABS jest z 91r chyba jakis blad :shock:
Sprawdzilem status i rzeczywiscie czy silnik chodzi czy nie to brake light switch status jest na ON, czy pedal hamulca jest wcisniety czy nie . ASC jak sie nacisnie przycisk na desce to przeskakuje status na OFF czyli chyba poprawnie . Czujniki przedkosci kazdego kola chyba dzialaja, przejechalem kawalek i wyswietlalo predkosci .
ZADNYCH innych bledow w calym samochodzie nie mam tylko ten "brake light switch" ..wiec co zrobic z tym fantem ?
http://img30.imageshack.us/img30/7796/beztytuu1ky.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/3041/beztytuunru.jpg
dzieki z gory
pozdro
Co konkretnie DIS stwierdzil przy testach? Ze wszystko jest ok?
Probowales nie wciskac tego pedalu hamulca kiedy kazal?
Modul moze byc z uzywek w e36 to nie problem dla elektroniki.
Na dniach (chyba jutro) znowu zrobie test DISem to Ci porobie screeny . :)
A zakladajac ze blad ten jest dlatego ze mam padniety modul to potrzebuje zakupic modul abs/asct od dowolnego E36 ? Np taki bedzie ok ? http://www.allegro.pl/item777076390_komputer_modul_sterownik_bmw_3_e36_abs_99r.html
Posprawdzalem DISem i nic ciekawego mi on (chyba, jak na moje oko) nie powiedzial, porobilem screeny co on wyrzucal na kazdym kroku (pedalu stopu nie dotykalem wogole a i tak status byl na ON ciagle) ... :
http://img88.imageshack.us/img88/7493/beztytuu1v.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/2889/beztytuu2i.jpg
http://img301.imageshack.us/img301/5553/beztytuu3k.jpg
Tu wybrałem rzecz jasna NO .
http://img408.imageshack.us/img408/9563/beztytuu4vl.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/5115/beztytuu5b.jpg
http://img688.imageshack.us/img688/2060/beztytuu6.jpg
http://img301.imageshack.us/img301/5730/beztytuu7i.jpg
Jakies pomysły ? Cos jeszcze można sprawdzić DISem żeby dojść gdzie jest problem ??
dzieki z gory
Czyli status odczyty nie zmienia sie z on na off w DIS rowniez?
Nie zmienia sie, ciagle jest ON .
Patrzyles do WDS na schemat?
Z olbrzymia pomoca Sebka z forum chce sprawdzic ten obwod czujnik stopu ale zeby to zrobic musze sie dostac do tego modulu :
http://img514.imageshack.us/img514/8758/800751553.jpg
Bo wg realoem i bmw fans on napewno w z3 jest ;).
Szukalem w puszce ecu, pod schowkiem, przy pedalach, w okolicach pompy hamulcowej i nigdzie go nie widze :shock: .
Ktos sie orientuje gdzie on moze byc ukryty ?
Musisz zerknac do ETM za umiejscowieniem modulow. O ile sie nie myle to bedzie pod maska po lewej stronie (element A52 na fotce ponizej).
http://img694.imageshack.us/img694/1162/absz3.th.jpg
To zdjecie z PDFa pokazuje koszyk pod schowkiem (widac ze jest to to miejsce - mam identyczny koszyk a w nim 2 modulu - tempomatu brak) ale obok z lewej strony juz nic nie mam :shock: - a tu jest wlasnie modul ABS . Jeszcze poszukam ....
