maglownica czy pompa wspomagania?
cześć,
coś mi pada w układzie kierowniczym, ale nie wiem co - i tu pytanie do was - pomóżcie :D
objawy to:
1) na rozgrzanym samochodzie/silniku
przy lekkim skręceniu kierownicy taki metaliczny dźwięk , obrotowy, jakby trący metal, sypany piasek etc, taki jakiś szelest :?
przy skręceniu kierownicy na maksa - lekkie buczenie (ale tak było zawsze - tzn ze 2 lata), troszkę też jakby kierownica drga
2) na zimnym samochodzie/silniku
objawy się nasilają bardzo - kierwonica nieprzyjemnie drży nawet przy lekkim skręcaniu (za każdym razem) i wydaje taki buczący dźwięk jak przy skręceniu na maksa (drży też podobnie). Odczucie na kierownicy przy skręcaniu jest jakby takiego chrobotania z buczeniem (nie żaden szelest, ale kierownica lekko wibruje - lżej niż telefon komórkowy ale uczucie podobne) - dość niepokojące :?
po jakiś 15 minutahc jazdy wszystko się rozgrzewa i objawy są jak w punkcie 1.
Miał z was ktoś coś takiego i może mi pomóc?
Opiszcie swoje objawy i co było popsute , co pomogło i jaki koszt wymiany/naprawy (ew polecany warsztat w warszawie)?
Z góry dzieki za pomoc i pozdrawiam, Shebi
czesc,
Tak mi przyszło na myśl że moze to zapchany filtr hydrauliczny przekladni kierowniczej? jest coś takiego?
Shebi
Obstawiam pompę - brak oleju, maglownica jak by sie powypała to przy skręcie kierownicą koła by reagowały w dziwny sposób. Sprawdź płyn i chops pod autko czy nie ma wycieków. Olej lubi uciekać pod zbiorniczkiem na łączeniu przewodów.
Pozdrawiam Michał525i
Pozdrawiam wszystkich chorych na tzw chorobe BMW :)
http://img500.imageshack.us/img500/4504/06102004bmwe34series5m5resize3.jpg
