320d Czym czyscic czujnik cisnienia doladowania
a nie masz przypadkiem przetartych wężyków podciśnienia??
Wszystkie wężyki od podciśnienia wymieniałem ze 4 mies. temu. elektrozawory też wszystkie nowe, EGR czyszczony. Cięgno od turbo nasmarowane
14 sek to fest duzo nawet dla tej 136 konnej wersji. Z tego co widze masz ciut wiecej :)
Jakie masz wskazana na ekonomizerze na 4 i 5 tce ? Trudno bedzie cokolwiek doradzic. Najwiecej wyjdzie na kompie. :/ takie to juz sa auta, kiedys wystarczyl klucz 13 i srubokret i mogles sie brac za remont. Teraz bez kompa nie zrobisz nic :)
Moze to absuralny pomysl ale tak mialem. Sprawdz jeszcze kolanka gumowe na dolocie do kolektora. U mnie ten przy EGR byl pekniety od spodu. Wykrylem to przez zupelny przypadek. Sprawdz moze gdzies to sprezone powietrze nie idzew pelni do kolektora.
Bzdura!!! E46 320d 136HP ma garreta ze zmiennym katem lopatek!!!
a nie czasem z kierownicami spalin???
Jak zwał tak zwał (zmienna geometria łopatek)
Z tego co mi wiadomo to do wersji 136ps wkładano GT 1549V a ta raczej nie ma zmiennej geometrii tylko wastegate :
http://www.gtfours.co.uk/pics/turbo/165/wastegate_open.jpg
Zmienną geometrie miały turbinki po liftingu 150ps wkładano do nich GT1749V
Zmienna geometria:
http://img228.imageshack.us/img228/462/0000183aet0.jpg
Sądzę że może Ci którzy znaleźli w swoim aucie turbinkę ze zmienną geometrią nie mają seryjnej GT1549v.
Głowy nie dam może wychodziły GT1549V z "zmienną" sprawdzę to..........
Pozdrawiam Krzysiek
dodam tylko że w starszych turbinach np. w e46 136ps nie ma zmiennej geometrii (łopatek) tylko wastegate lub bypass jak kto woli.
kolego, a nie pomyliłeś osprzętu silnika benzynowego z ropniakiem?? wastegate w dieselu???? :shock:
Teraz już wiesz co to wastegate
http://www.technikajazdy.info/wp-content/uploads/2008/12/wastegate_wykres.jpg
Doskonale znam aplikacje diagnostyczne DIS i Inpę , diesel w BMW jest prosty.
Masz awarię ,kłopoty,szukasz pomocy..forum to dobre miejsce aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
Po prostu napisz w czym kłopot, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qo536_ccc.jpg
Ja jak odkrece wydech to widze taki wirnik wiec chyba turbo to ta pierwsza opcja (bez zmiennej geometri).
Co do czujnika to czyscilem go takim plynem do czyszczenia kontaktow elektronicznych w sprayu. Kolektora calego nie czyscilem bo wygladal ok. Poprawa jakas jest. Czujnik w INPIE tylko na kontrolkach pokazuje 1014 hPa wiec chyba jest ok.
Warto uszczelnic dolot i sprawdzic katalizatory.
  • 6 lat później...
odkopuje temat, jako ze dobrze opisany przez kolegów wczesniej na temat tego czujnika.
next:
e46 320d wymiana czujnika cisnienia w kolektorze, bład w inpie 3f01 (567). kiedys go czysciłem ale nie pomogło, nie robilem zdjec krok po kroku co pozdejmować, na szybko opiszę, pierwsze co zdejmujemy to:
1)dekiel filtra kabinowego (trzy szybko skrętki :D )
2)wyjmujemy sam filtr
3)odkrecamy podszybie, 4x torx, zdjemujemy osłonke i kable, podciagamy uszczelki po bokach
4)odkrecamy 3 sruby tej osłonki kolektora, imbus 5. zdejmujemy nastepne uszczelki
5)odkręcamy nastepne podszybie, 2x torx po samych bokach
6) wyciągamy te podszybie
7)wyciągamy osłone kolektora
8) wymieniamy czujnik, srubka na klucz 10
juz gotowy nowy na miejscu
kupiłem czujnik firmy FACET. 150zł wygląda tak:
nowy po prawej
po wykasowaniu błędu 3F01 (567) na nowym czujniku błąd juz sie nie pojawia
BONUS !! dojrzałem ze jedna ze srub kolektora jest kompletnie odkręcona !!
masakra, musiala sie odkęcic od czasu jak robiłem zaslepki w kolektorze 4 lata temu
gg 5216510
pomyłka ;/ dzisiaj po przejechaniu na nowym czujniku znowu pokazało bład czujnika w kolektorze 3F01. i to wtedy jak wjechałem do garazu,
sprawa ma sie nastepująco. stary czujnik pokazywał taki błąd
jesli dobrze czytam komp odczytuje cisnienie 955 a czujnik w kolektorze czyta 895hpa, czyli zaniża wiec mocy powinno byc wiecej, a jest minimalnie mniej (albo kwestia przyzwyczajenia)
teraz nowy czujnikj pokazuje ten sab błąd ale z innymi wartosciami:
964 i czujnik mowi 895. co skutkuje:
tym ze komp chce 2394 a dostaje 2284 czyli mniej ;/
ktos podpowie co jest grane ?
przy wymianie czujnika na nowy wtyczki myłem kontakt sprayem i dmuchałem powietrzem
mialem odkreconą jedna srube od kolektora ale to sa logi po jej przykreceniu, wezyki podcisnienia wokoło kolektora mialem wymianiane 4 lata temu przy usuwaniu klapek
dodam ze:
egr czysty, podpięty, ograniczony na 40%, zaworek wymyty 3 godziny przed pokazaniem błędy, zaworek turbiny 2 dni wczesniej
turbina ma najechane 30.000km, ostatnio uszczelki wokoło turba wymienione, oba wloty i oring dolotu wchodzący do ic
gg 5216510
